Ar condicionado consul 22.000 quente e frio compressor ligado direto.
  • Ar condicionado consul 22.000 quente e frio compressor ligado direto.
    Pessoal,
    Estou com um ar condicionado Consul 22.000btu quente e frio que mantem o compressor ligado direto.
    Assim que liga os dijuntores o compressor já arma, apenas o compressor. E a corrente sobe para 16A.
    Quando liga o ar ele está gelando normal, mas o compressor não desliga.
    Pode ser o sensor da temperatura - evaporadora que esta defeituoso.
      tudo indica que o relê da placa eletrônica colou seus contatos. Às vezes uma simples batidinha com o cabo da chave de fenda faz descolar o mesmo, mas o ideal seria trocá-lo para não acontecer novamente.
        Verifiquei os relés e tambem o sensor de temperatura porem o defeito ainda continua. Mas reparei que dentro da condensadora está faltando um fio de comunicação. No esquema de ligação fala para ligar um fio de comunicação entre os borners L1 condensadora e L1 evaporadora, mas internamente na condensadora não possui nenhum fio ligado ao borne L1 e tambem não possui nenhum fio solto dentro dela.
          Então procura o esquema elétrico do aparelho, que você encontra no manual ou fixado na condensadora e segue as conexões para ver onde esse fio é conectado. Então esse ar nunca funcionou normalmente? Ele acabou de ser instalado e já apresentou o problema?
            o consul 22k tem dois conjunto de borneira na condensadora uma borneira para alimentaçao e a de interfase que e a interligaçao como uma borneira fica em cima da outra sera que voce nao colocou a alimentaçao na interfase somente para voce verificar se esta ok
              Quando o compressor fica ligado direto é porque o relé da placa está colado. Desligue o Aparelho e dê umas leves batidas no relé para descolar, se persistir o defeito, troque o relé.
