Ar Condicionado portátil (FT - Full Tank)
  • Ar Condicionado portátil (FT - Full Tank)
    Boa tarde pessoal!
    Recentemente ganhei de presente um ar-condicionado portátil da marca Lenoxx (modelo PAR 751).
    O aparelho está funcionando e gelando perfeitamente, porém algo me incomoda neste aparelho: O tanque do dreno está enchendo a cada MEIA HORA! Ao encher, apresenta o erro FT no LCD do ar e desliga automaticamente.
    De acordo com o manual "este condicionador de ar é equipado com a mais nova tecnologia de auto evaporação de água, o que reduz a necessidade de drenar a água formada pela condensação da umidade". Pois bem, já tive esse mesmo modelo de ar em 2018 por uns 3 meses, e simplesmente levava semanas pra ter que esvaziar o dreno (sinceramente só lembro de ter feito esse processo 1 vez e nem saiu muita água).
    Fiz um teste e deixei dar o erro "ft" 3 vezes; nas 3 vezes despejei num recipiente com marcador, e a quantidade de água foi a seguinte:
    1: 750ml
    2: 500ml
    3: 500ml
    Atualmente estou tendo que usar em cima de uma cadeira para ter altura suficiente para manter o dreno aberto com um balde embaixo (esse modelo a saída do dreno fica bem na parte de baixo).
    Alguém saberia dizer se este tipo de problema é algo trabalhoso / custoso de se resolver? Algum problema em algum sensor? Ou alguma simples sujeira?
    Postado originalmente por LightWolfMan Ver Post
    Boa tarde pessoal!
    1: 750ml
    2: 500ml
    3: 500ml
    isso pode ser o controlador ou sensor de nível ..mas sem verificar o equipamento fica difícil dizer alguma coisa mais acertada .vai dando o review boa sorte
      Entendo... Mas se quando ele enche o sensor faz o aparelho desligar quase sempre no mesmo nível de água, não acho que seja problema, pela lógica. Pelo que entendi do manual, o problema seria que o ar não está evaporando essa água por algum motivo. Não sei se isso trata-se de uma função do compressor ou se é algum controlador ou peça específica que faz a água condensada ser evaporada.
        Amigo pode ser problema no sensor ou no controlador de nível que por tabela deixa de executar a sua função não acionando o compressor ´por exemplo ..A água´ condensada serve para duas coisas reumidificar o ambiente pela evaporação desse condensável pela troca e retirada de calor tanto do compressor como do condensador .Se isso não tá acontecendo com certeza algum componente está interrompendo essa lógica de acionamento e da boa operacionalidade do equipamento .Vc deve procurar alguém ou assistência que faça testes de continuidade e verifique o que que tá acontecendo .Dá o review abraço .
          Entendi. Eu descartei a possibilidade de ser o compressor pois o ar está gelando normalmente. Mas vou buscar alguma assistência, é que na região onde moro realmente é bem difícil achar alguma kkk mas é isso mesmo, parece que a agua condensada está sendo totalmente descartada pelo aparelho, o que pelo pouco que pude ler não é algo normal nesse tipo de ar.
          Me desculpe, o que é dar review?
            opa Review seria o retorno ou a resenha do fim da história kkk Esperamos que seja com uma boa notícia boa sorte abraço .
