Electrolux Compressor funcionando pouquíssimo
  • Electrolux Compressor funcionando pouquíssimo
    Boa noite, tenho um split on off da Electrolux de 12 mil btus, de uns tempos pra cá o compressor dele começou a funcionar bem pouco, tipo funciona 3 minutos e fica 20 minutos sem funcionar, desse jeito ele nunca resfria o quarto. se ele passar 12 horas ligadas, começa a ficar 1 minuto ligado e 40 minutos sem ligar. Alguém pode me dar uma luz?
    Postado originalmente por wagnerbr Ver Post
    olha isso pode ser sensor algum sistema capacitor pressostato ou o próprio compressor que pode estar em massa e o rele interno ou externo de proteção desliga ..vai dando o review..
      Liguei ele aqui, funcionou 10 minutos o compressor e desligou por 3, funcionou por mais 6 minutos e desligou por mais 5. Agora tá 5m com compressor ligado e 5 sem. Vou trocar o capacitor grande pra ver. Dá última vez que testei o compressor com multímetro, ele não estava em massa.
      3h após ligar, fica 3m com o compressor armado e 10m sem armar. O quarto já não tá mais gelado.
      Jairo, descobri que o capacitor da placa da evaporadora está com defeito, pois o mesmo não altera a velocidade da bobina, será que ele pode estar causando esse problema?
        Olha podemos dar algumas dicas e talvez alguns macetes mas sobre operacionalidade ou consequências sem estar presente fica muito difícil te responder ..Capacitor tem que estar com sua capacidade nominal completa com uma margem de erro entre 5% a 10% acima ou abaixo ..pra conferir essa capacitância vc só consegue com um capacímetro capacitor não controla velocidade ...
          Sensor daquele coberto de cobre que fica na serpentina da evaporadora, ele é de 10k mas fica geralmente em 8k. Devo trocar, né? Vou trocar esse sensor e o capacitor da placa pra ver se resolve os dois problemas.
          A linha de sucção também tá congelando. O compressor desarma quando ele já tá congelado.
            Pode ser que tenha fluído refrigerante em excesso ...com uma alta taxa de fluído refrigerante (excesso) geralmente o retorno sucção ou linha de gás congela ..como disse de longe fica difícil te ajudar abraço
              vou trocar todos os sensores e o capacitor da placa que ta com medição de 300,6 nanofarads (nF). por isso o ventilador não muda de velocidade.
              os dois sensores da serpentina interna tão dando 8 de capacitancia, ja supera os 10% toleráveis, depois de trocado dou um retorno, valeu
              • #8
                ok vai nos mantendo informados boa sorte abraço
                • #9
                  troquei os sensores e o capacitor da placa. e não resolveu, ao contrario, o compressor não liga mais.
                  • #10
                    faça a continuidade de fornecimento de energia entrada e saída e vê onde está interrompido .vai dando o review
                    • #11
                      eu vi que na placa entra 222v mas no rele ta caindo pra 20mv
                      • #12
                        A bobina da contatora é de quantos volts 24 volts ou 220 volts ??
                        • #13
                          liga a turbina normal e o ventilador de fora tb. mas o ar que o ventilador de fora ta jogando ta bem frio.
                          • #14
                            vc tem que pedir alguém com experiencia para te dar uma força aí no local da instalação.Pra esse tipo de solução,a distancia nos deixa limitadíssimos..vai dando o review .Boa sorte abraço
