fujitsu motoventilador
  • fujitsu motoventilador
    Boa noite, tenho um fujitsu AOBR18JCC e o motor ventilador da condensadora não está iniciando. Testei com led e ele acendeu, e o mesmo não acendeu nos dois últimos fios do chicote. Quando ligo a máquina sem o ventilador conectado a placa o compressor arma e começa a funcionar, mas se plugo o ventilador na maquina, o compressor não arma. o que pode ser? máquina não apresenta código de erro.
    Postado originalmente por wagner.valentim Ver Post
    Com certeza esse moto ventilador tá com defeito .Já aconteceu comigo .Troquei o moto ventilador em questão tá operando legal.vai dando o review boa sorte abraço jairo
      fiz uma medição aqui e quando medi deu 451.2 ohm o preto com o vermelho. já na escala de continuidade ta dando 1.310 o fio branco com o preto. o resto fica tudo infinito.
        Troca o moto ventilador..Dá o retorno.boa sorte abraço jairo
          Boa noite Jairo, troquei o ventilador e o mesmo funcionou. obrigado pela dica.
          Agora outra diga que estou precisando. ele está sem gás, é melhor instalar ele na tubulação e depois colocar o gás ou colocar logo o gás e depois ligar na tubulação?
          Você era do HTf né? lembro de você lá sempre ajudando as pessoas.
            Dá um alô pra quem vc puder que estamos aqui agora .Infelizmente o HTf acabou pelo menos na forma que ele atuava acho que vai ficar bem mais específico quando voltar ..Mas bom vamos lá ...Olha o certo é reinstalar na tubulação de cobre daí fazer um vácuo bem feito.. depois fazer a carga com uma balança eletrônica pelo peso do fluído registrado na etiqueta da unidade externa condensadora ..se for de 9k uns 750 gramas se for 12k fica perto de 1kg ..Pelo o que eu entendi vc não tem bomba de vácuo balança manifold etc ...ou tem ?? Ou alguém vai fazer pra vc ?
            O inverter é bem específico nessa questão de carga de fluído refrigerante ..Claro que numa bancada com as ferramentas corretas vc até dá carga nele pela condensadora ..Acho que vc deve contratar alguém pra fazer isso .Vai dando o review ...Boa sorte abraço.
              Jairo, uma dúvida. aquele fio "terra" que é parafusado na serpentina da evaporadora, a outra ponta dele vai parafusada onde? pois não achei e o mesmo estava solto na outra ponta.
              • #8
                Senão me falha a memória vai na placa ou na borneira não me lembro ..
                • #9
                  prendi na borneira.
                  aquele k11 tapa furos funciona realmente, sabe me informar?
                  • #10
                    Postado originalmente por wagnerbr Ver Post
                    prendi na borneira.
                    Micro furo sim ...
                    • #11
                      Micro furo sim ...
                      No caso de vários microfuros ele vai servir né?
                      • #12
                        Não sei não ...
