split não gela, apenas esquenta
  • split não gela, apenas esquenta
    Preciso de uma ajuga urgente, estou com um electrolux 9 mil btus, onde ele apenas aquece, quando é ligado no ciclo frio o ar condicionado fica sem pressão, unica coisa que não foi trocada ainda foi a serpentina da evaporadora. Não sei oque fazer nuca peguei um caso desses,onde esquenta normal mas não gela.
    Postado originalmente por deivid stanlei Ver Post
    pelo o que entendi ele é quente frio ..vc verificou a válvula solenoide do ciclo reverso ? ou comando da placa para válvula acionar o modo frio ?
      Bom dia. Explique bem a questão para poder ser ajudado.
        o ar condicionado, quando ligado para o modo frio não da pressão de gas, como se estivesse zerado de fluido, mas ao ser ligado para o ciclo quente ele funciona normalmente, já foi trocado toda a condensadora, e placa da evaporadora. ainda nao consegui resolver.
          vc testou a válvula solenóide do ciclo reverso ?
            ja foi testada amigo
              isso ai tá com cara de entupimento,algum tubo garroteado,se a válvula do ciclo reverso está recebendo comando de quente ou frio ou vice versa revertendo o ciclo pela lógica se a carga de gás tá completa tem alguma coisa impedindo o fluído refrigerante circular no modo frio ...De longe fica difícil dizer alguma coisa mais acertada ..vai dando o review boa sorte abraço .
