springer 9000 Q/F com luz power piscando e degelo acesa
  • springer 9000 Q/F com luz power piscando e degelo acesa
    NAo reconhece o controle remoto
    so liga em modo auto cool 24 Graus
    Led verde piscando POwer
    Led Degelo aceso
    lista de defeito:
    power piscando (ventilador evaporadora com velocidade fora de controle por mais de 1 MIN)
    led degelo esta ligado, esse problema pode ser o sensor de temperatura
    como saber qual defeito esta gerando o outro....
    como testo o moto ventilador ,,,,
    o problema do degelo (sensor temp) pode causar o do moto ventilador ou vice versa
    Medi meus sensores de temperatura os dois deram em media 9.4 e 9.5 tempratura ambiente mais ou menos 26 27 graus
    Medi o motor baseado em um video no yotube
    https://youtu.be/RiBraC2-e9I
    https://www.youtube.com/watch?v=RiBr...ion_3953366981
    Preto pc/vermelho 339 ohms
    vermelho c/branco 570 ohms ( resultado =soma 339 +231 ) aparentemente ok
    branco c/preto 231 ohms
    deduzindo assim que meu motor esta ok... E isso mesmo?
    entao qual proximo passo ?
    o defeito seria na placa?
      Esse defeito pelo que pesquisei e o sintoma de sistema de protecao contra congelamento serpentina externa. (Quando a evaporadora estiver em modo aquecimento e a temperatura externa
      em torno de 10ºC entrará em atuação um sistema de proteção que manterá em funcionamento a velocidade baixa de ventilação. Nesta condição as velocidades média e alta não estarão habilitadas para uso.)
      A qual nao esta congelada ... pois acusa o defeito ao ligar o equipamento....
      Mas minha condensadora 38KQB009515MS nao tem sensor exteno de temperatura, entao o sensor da VAPORIZADORA 42RQWQA009515LS que vai serpentina interna faz esta funcao tambem?
      ou poderia entao ser o capacitor do compressor extreno que nao esta funcionando corretamente
        Possivel solucao
        Galera resumindo:
        Apos testes com multimetro e depois com pecas sobrecalentes cheguei ao defeito na PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA sPRINGER MAXIFLEX 9000 Q/F 42RWQA007515LS
        testando componentes que gerenciam o ventilador cheguei ao Triac localizado na TR1 proximo ao conector ventilador com caracteristicas bcr1a 12 ao604
        mAS NAO ESTOU CONSEGUINDO ESTE COMPONENTE. ALGUEM PODE ME DIZER ONDE POSSO ENCONTRAR???
          Postado originalmente por gefe Ver Post
          Galera resumindo:
          esse tric e de 12 amperes 600volts olhando de frente o gatilho fica no pino 3 do lado direito voce encontra na santa efigenia sp da para colocar um equivalente aqueles usado em placas de maquina de lavar roupa eletronica brastemp ou eletrolux
            obrigado pelo esclarecimento, entao nao precisa ter a mesma escrita e sim mesma amperagem e voltagen. Valeu ...
              eU PENSEI QUE ESSE FOSSE DE 1 aMPERE 12V 600V
