Springer maxfle 9000 q/f luz degelo acesa
  • Springer maxfle 9000 q/f luz degelo acesa
    tenho um Ar da marca springer maxflex 9000 Q/F a mais de 3 anos e ontem ao tentar ligar o mesmo nao aceitou os comando do controle remoto.
    A luz de degelo fica acesa direto (mas nao muito intensa), pelo botao na unidade liga em 24 Graus auto mas com a luz degelo ligada (simbolo de barrinhas e gotas)
    O aparelho aparentemente resfria
    * resetei o controle remoto e troquei pilhas
    * desliguei a rede eletrica por varias horas
    e continua na mesma. Controle nao comanda e luz de degelo acesa mesmo quando desligo o ar pelo botao na unidade.
    Alguem sabe a causa provavel e se tem algo que eu possa fazer pra solucionar isso....
    aguardo resposta
    Achei esses codigos de erro do springer:
    http://pdf.webarcondicionado.com.br/...o-Springer.pdf
    segundo esta tabela e o sensor de temperatura da condensadora.
    Eposivel eu mesmo trocar esta peca ? alguem sabe qual o valor dela mais ou menos?
      Fiz medicao dos sensores e parecem normal 9,7 9,5
      testei o rele em continuidade e ele apresentou valores.... Pode ser esse meu problema
        Postado originalmente por gefe Ver Post
        colega se o led continua acesa ou piscando o ar nao liga tente inverter os sensores na placa e verifique se apaga o led ou fica piscando assim voce tem noçao de qual o sensor que esta com defeito essa modificaçao nao resolve porem e so um teste
