ar condicionado de janela springer 10 mil btu
  • ar condicionado de janela springer 10 mil btu
    galera to com um problema em um ar condicionado de um cliente que veio para fazer reparo na minha loja, constatei que o compressor entro em curto dei o orçamento para ele , ele confirmou, comprei o compressor novo original fiz a estaladiço substitui o tubo capilar fiz uma limpeza geral fiz a estaladiço corretamente coloquei a medida de gás correta , o ar-condicionado gela normalmente mas na casa do cliente o quarto dele e 3 por 2 tem rebaixamento , porta , caxonete e o quarto não fica gelado só fresco levei o ar condicionando de volta para loja refiz o serviço novamente coloquei a medida de gás correta, depois testei a amperagem já com gás o compressor trabalha a máxima em 9 amperes e no manômetro ta em 70 libra e o ar ta trabalhando em 8.4 amperes em funcionamento, depois levei para casa do cliente fiz a estalacão novamente tudo bonitinho, deixei funcionando umas 4 horas depois voltei para verificar e o quarto só fica fresco não fica gelado , depois levei a pistola de sensor para testa a temperatura que esta saindo na boca do ar-condicionado e la estava saindo 11 grau, o cliente alegou que o ar-condicionado fica ligado direto e não desliga e só fica fresco o quarto se alguém tiver alguma ideia , e outra coisa também testei vazamento não tem vacamento
    Postado originalmente por Alexandrino Albert Gomes Freitas Ver Post
    as serpentinas estão limpas ? o moto ventilador está com ok com suas velocidades corretas ? O fluido refrigerante dele é o R 22? o capilar é o mesmo do original antigo ?
      Sim ventilador estar ventilando bem o ar-condicionado foi totalmente desmontado e limpado adequadamente com produto e lava jato o gás ultilizado foi R22 Eno capilar e o mesmo e do mesmo tamanho e novo
        então pode ser que tenha alguma obstrução ..ele tem aquele o que nós chamamos filtrinho sem elemento dessecante só com uma espécie de rede furadinha que vem antes do capilar? já aconteceu comigo dele estar obstruído ou parcialmente obstruído.dá perda de rendimento
          Boa Noite, Comprei uma ar condicionado de janela de 10.000 btu... 110 v..., porém minha rede é de 220. Um transformador de 2000 Watts revolve o problema?
            Postado originalmente por Júlio Ferreira Ver Post
            a principio sim ..mas pra essa capacidade sempre indico o de 2500 watt´s
