Ar cond. Rheem 60000 btu
  • Ar cond. Rheem 60000 btu
    Bom dia estou com um ar cond. Rheem 60000 btu que apos liga-lo depois de alguns minutos ele acende todos os leds e desliga, ligando novamente en seguida. Alguém já passou por isso? O que poderia ser?
    Postado originalmente por Marcos Fernandes2 Ver Post
    quando colegas me acionaram foi problemas na alimentação ..Alguns precisam do neutro não o aterramento pra operar ..principalmente quando a fase é m 220 volt´s ou quqando a fase é em 110 volt´s substituir o neutro por outra fase ...alguns modelos vem para operar em 380 volts trifásico e seu fornecimento é 220 volts trifásico ou se seu fornecimento é em 380 volts trifásico e a voltagem de operação do equipamento for em 220 volts trifásico verifique ..Dá o retorno pra gente boa sorte abraço
      Aparentemente a alimentação está ok , parece que a contatora não esta dando comando para ligar o motor vamos trocar hj pra saber
        pode ser a alimentação da bobina da contatora que é um circuito de segurança em série com algum pressostato aberto ou outra circuito de alimentação ..olha a questão da alimentação pelo neutro ...confira a voltagem da bobina da contatora obrigado pelo retorno continue dando o feedback boa sorte abraço
