Midea inverter 9000 - psi em funcionamento
  • Midea inverter 9000 - psi em funcionamento
    Boa noite, recentemente comprei um Springer midea inverter 9000 pra um quarto de casa. Foi instalado e funcionou perfeitamente bem por uns 5 dias até que um dia não refrescou o ambiente mesmo saindo ar gelado e no dia seguinte só saia vento, sem gelar nada.
    chamei o instalador e o mesmo disse ter sido vazamento de gás, apertou os flanges na evaporadora e condensadora e foi fazer a troca do gás. Acontece que a carga eh de 430g e ele acabou botando as 750g do cilindro.
    Ligamos o ar e o psi ficou em 150. E a amperagem em 6,0 sendo que o aparelho fala em amperagem nominal de 3,8.
    Ele então não ficou confortável com a amperagem alta e foi reduzindo gás com aparelho ligado até a amperagem reduzir até cerca de 4,0, mas ao terminar esse processo o psi ficou em 60+-.
    Pesquisando brevemente na internet vi alguns links q dizem que o gás 410 tem que funcionar em pelo menos 100psi para ar condicionado. Outros posts em fóruns dizem o psi ser variável dependendo de vários fatores.
    Essa amperagem nominal, realmente preocupa estar funcionando em 5,5 por exemplo enqto o aparelho fala em 3,8?
    Quando ligamos o aparelho com o gás recém carregado "a mais" o quarto nitidamente gelou mais do que agora pós redução. Agora está gelando, mas não como no 1 dia de uso.
    O que acham q devo fazer?
    Obrigado.
    Postado originalmente por Gabriel Werly Soares Ver Post
    Obrigado.
    Devemos sempre seguir o manual de instalação do fabricante .Se por algum motivo o equipamento está operando fora dos padrões ditado pelo fabricante em seu manual acione a assistência vai dando o review boa sorte abraço
      Erro p1o que significa?
        Postado originalmente por sergio.mangueira Ver Post
        erro de qual fabricante ? springer midea carrier ? qual modelo convencional ou inverter ?
          mesma dúvida
            Mesmo problema
