agua escorrendo / 23/01/13- tópico
  • agua escorrendo / 23/01/13- tópico
    Não desejo com este tópico misturar eletronicos.
    A intensão é simplesmente divulgar mais uma experiencia que poderá servir de base para outro diagnostico.
    Numa LAVADOURA CONSUL MARÉ 7,5 Ks, estavam os seus nove leds acessos e piscando intermitentes.
    Sem saber nada sobre resetar esta placa fui a luta na internet, sem sucesso.
    Anotei o micro (MC9s08AW16) e procurei saber a respeito:
    reset- P3, L/D - P40, turbo - P40, vss - P39/16, vdd - 17, xtal - P37/P38, vref L - 35, vrfH - 34, além da frequencia, variação ou flutuação de voltagem de alimentação, etc...
    Esta placa conhecemos como interface, aquela que está entre a placa de comando e a placa realisadora das tarefas, onde abriga o micro e os periféricos.
    Com as placas nas "mão" fiz uma analise, como lógica comecei por procurar algum coponente avariado nas intermediações da fonte de alimentação, colocando um capacitor de 100uF/16V em paralelo com o da placa (C35), com a máquina ligada na "força", ela parou de exibir as piscadas dos leds e consequentemente a funcionar.
    Pura frustação, foi só desligar e ligar novamente que estavam todos piscando, sem tirar o dito capacitor e medindo a tensão de funcionamento do micro que deveria estar entre 3 a 9volts, encontrei 1,8volts.
    A alimentação feita por alguns eletrodomesticos é feita por transformador, que por sinal hoje é considerado caro, por fonte regenerativa essas de celular e outros (tv), e as economicas de baixa corrente, feita com um capacitor de poliester (3,3uF/400v) um resistor limitador e um diodo retificador e o tal capacitor usado como filtro de 100uf/16v, talves um diodo zener usado como proteção.
    Troquei sem testar o capacitor de poliester (C 21), pois é ele que vai abaixar a tensão de entrada, sem surpresa a máquina está funcionando.
    Esse capacitor fornece uma quantia necessaria de corrente para o circuito de baixa funcionar perfeitamente, suplindo pela regra de ohms a tensão dentro dos parametros.
    Abraços
    SKINKAS. obs: O TÓPICO SAIU ERRADO E NÃO MUDEI.
