Inverter para litoral
  • Inverter para litoral
    Olá, alguns instaladores dizem que ar condicionado inverter não é bom para litoral pois existe uma placa eletrônica na máquina externa que se deteriora rapidamente devido a maresia! Isso é verdade? Obrigado!
    Postado originalmente por Arturo Ver Post
    todas as placas de todos os fabricantes e modelos se deterioram sem perdão em copntato com a maresia sendo inverter ou não ..só que as placas de condicionadores inverters são mais caras .
    de acordo colegas instaladores e reoperadores de placas que trabalham no litoral afirmam que as mais resistentes à maresia são fujitsu gree... Como não tenho esse problema só posso confiar na opinião deles apesar que já visitei cilegas e amigos instaladores que atuam no litoral de sta catarina paraná riogrande do sul rio de janeiro litoal paulista e alguns do norte nordeste ..já visitei e trabalhei em algumas obras no litoral todos os condicionadores de todos os fabricantes se deterioram mais cedo ou mais tarde ..
    De acordo esses colegas como disse acima de acordo alguns colegas e amigos as mais resisitentes são os equipamentos da fujitsu e da gree..alguns tem uma sobre vida com manutenção em dia mas a coisa fica entre 2 anos até no máximo 6 anos ..claro que tem as raríssimas excessões tem fabricantes que se deterioram mais rápido ..escolha as que tem serpentinas de cobre ..hoje praticamente quase todos os fabricantes estão fabricando as serpentinas de seus produtos com esse material (cobre)..os que soltam seus produtos principalmente com os gabinetes das unidades externas de plastico duram mais ,mas os raios UV degradam rapidamente o plástico ..Enfim restam alguns cuidados que vc pode utilizar como nesse link
    https://www.webarcondicionado.com.br...inuir-os-danos pesquisar no dr google tem algumas dicas legais ..Dá o retorno ..boa sorte abraço jairo
    obs talvez se sua taxa de ocupação for só nas férias ou feriados talvez vc deva investir num condicionador convencional que nós chamamos de fixo ou on/off gosto muitpo do gree como plano B.Se for residencia que vc mora e a utilização for maior que 4 horas de uso vá de inverter ..minha sugestão para o litoral é sempre fujitsu ou gree os dois inverter´s sendo que o gree é mais barato verifique se vc terá assistencia ou facildade para comprar peças de reposição isso conta muito .
      Muito obrigado pelas informações, muito esclarecedoras!
