LG dual inverter 12k não gela
  • #31
    Olá, todos!
    Estou com o mesmo problema apresentado no post original e vim parar aqui no fórum. Me mudei para o PI e por ter tido boas experiencias com um LG inverter em SP resolvi comprar um outro do mesmo modelos (lg dual inverter voice 9k).
    Infelizmente minha experiencia tem sido decepcionante. Acontece o mesmo problema que é relatado no tópico por outras pessoas. O ar parece não gelar muito bem o quarto que tem cerca de 8/9m2. Reparei que eu defino a temperatura do ar como 24, por exemplo, porém a temperatura no controle geralmente fica em 27. A temperatura as vezes diminui até 25 mas demora horas. Se colocar no modo de sono a temperatura gelar muito menos ainda.
    Chamei o técnico para conferir a instalação e ele disse que estava tudo certo. E realmente me pareceu que estava tudo certo. A temperatura da saída do ar ficava entre 13/14. se não me engano A pressão do sistema estava em 130psi. A varição de temperatura entre as tubulações estava em torno de 4.
    Como sou apenas usuário queria deixar aqui meu relato tbm e perguntar algumas coisas: Essa diferença pode ser por conta da temperatura ambiente. Onde moro atualmente é bem quente, geralmente a temperatura ambiente fica em torno de 30/31. Pode ser por isso que não estou tendo uma eficiência tão boa? Ou será que é por conta do aparelho mesmo?
    Estou planejando entrar em contato com a LG pra ver se assim como outro usuário aqui do tópico consigo algum ressarcimento do ar. Porém deixo registrado que estouum pouco decepcionado com esse ar da LG.
    • #32
      Instalei ontem um de 9mil no meu quarto e estou extremamente decepcionado. Pensei que ia sentir frio e a porra no modo jet não resfria como pensei. No quarto dos meus pais tem um Consul convencional de 9mil, quarto deles bem maior e gela que é uma beleza.
