Inverter desligando compressor.
  • Inverter desligando compressor.
    Boa noite, amigos! Comprei um Ar Midea Inverter 9000Bths.
    No ato da venda e no site do fabricante, entre outros; fui informado que MODELOS INVERTER, NUNCA DESLIGAM o compressor, apenas reduzem a velocidade, evitando picos de energia, daí ser mais econômico, etc.
    O fato é que depois que instalaram no outro dia quando liguei, fez um barulho enorme na unidade externa( condensadora) como se o compressor estivesse solto, algo assim, trepidando! O barulho dura uns 4 segundos.
    Depois programei a temperatura para 23 graus; e como ficou um pouco frio, mudei para 24 graus. A condensadora imediatamente disparou( desligando e parando até o ventilador da unidade externa), ficando só a ventilação da evaporadora.
    Em 2 minutos o compressor voltou a funcionar( igual um ar split sem ser inverter). E agora toda vez que ele atinge a temperatura programada a condensadora para total, desligando o compressor e ventilador externo.
    Quanto ao barulho, já acionei a assistência técnica, mas gostaria de saber aqui do amigos; AFINAL, INVERTER DESLIGA O COMPRESSOR AO ATINGIR A TEMPERATURA???
    Ajudem, por favor!
    Postado originalmente por Dárcio Ver Post
    Ajudem, por favor!
    se voce programar a temperatura muito proximo da temperatura ambiente assim que o ar atingir a temperatura setada o compressor vai funcionar por algum tempo na baixa rotaçao e se a temperatura ambiente demorar para subir a central intende que nao precisa de refrigerar mais o ambiente ai o compressor para. isso pode acontecer em dias em que a temperatura esta um pouco frio
      Boa noite, OZIRO! E obrigado por responder aqui!
      Mas por se tratar de um modelo INVERTER, ele ao chegar a temperatura programada, ao invés de desligar( como os modelos comuns), o correto não seria estabilizar em baixa rotação mantendo a temperatura para não haver necessidade de um religamento do compressor??
        Ajudem, por favor!
        quando na entrada no nosso mercado a uns 8 a 9 anos dessa tecnologia ,criou-se um mito uma lenda que condicionadores com essa tecnologia não desligariam ou não desligam.. claro que esse on off (ligar e desligar) dependendo da marca e modelo é bem menos frequente e dependendo de alguns fatores como temperatura externa umidade relativa e a configuração setada esse compressor desliga sim...como o forum tem bastante tópicos e sub tópicos fica difícil pros colegas encontrarem as discussões,opiniões,respostas, sobre esse ou aquele assunto,no caso esse questionamento do colega já foi discutido aqui...não me pergunte onde rsrsrsrs
        mas de qualquer maneira sobre o liga/desliga todos eles desligam sim em condições especiais e específicas e de acordo aos fabricantes e modelos ,como disse uns desligam mais outros menos ...quanto ao ruído acho que te algua coisa errada com o aparelho ou com o projeto não sei... se os tecnicos disserem que sim que é assim mems a qualidade desse aparelho ainda não está essas coisas ...
        ainda sobre o ruído do compressor quando vc liga o primeira vez o equipamento independente do modo e temperatura setados eles atingem a maior velocidade e capacidade de refrigeraçao ou aquecimento por alguns minutos,atingido uns 50 dbs depois controlam essa temperatura com a modulação de velocidade para manter o ambiente na temperatura setada
        alguns modelos com uma lógica mais apurada desligam quando a temperatura atinge de 1 a 2 graus abaixo da temperatura minima ou maxima especificadas no controle outros desligam mais frequentemente . na verdade eu ainda fico e indico mitsubishi,daikin,fujitsu,panasonic, claro que estou falando sobre nosso mercado.
        abra;o boa sorte jairo
          "...MODELOS INVERTER, NUNCA DESLIGAM o compressor, apenas reduzem a velocidade, evitando picos de energia, daí ser mais econômico, etc." APROVEITANDO essa informação que também obtive, o fato do modelo inverter não desligar o compressor não o faria consumir mais energia, já que fica ligado interruptamente?
            Postado originalmente por ANNA VIANA Ver Post
            como disse na postagem acima condicionadores inverter em algum momento desligam sim algumas marcas com mais frequencia outras em condições específicas dentro de sua lógica de operação.a volta à operação é feita de maneira mais suave geralmente com 10% da potencia nominal de trabalho por isso sem o famoso pico de corrente .acredito que já instalei todas as marcas e modelos com essa tecnologia ,alguns mais outros menos.esse assunto já foi dissecado,explicado,debatido a exaustão em outros tópicos ou sub tópicos.abraço jairo
              WebArCondicionado
              • #8
                Boa tarde amigos!
                Preciso de uma ajuda. Estou com um ar condicionado Samsung inverter 12.000 btus e ele está apresentando o seguinte problema.
                Apos ligar, ele funciona por um minuto e então começa a desligar e ligar a condensadora repetitivamente. Alguém pode estar me ajudandocom essa situação!
                Desde já obrigado!
                • #9
                  Postado originalmente por Danilo85 Ver Post
                  Boa tarde amigos!
                  Desde já obrigado!
                  Olha isso pode ser ou ter uma série de origens. Vc tentou resetar o equipamento tirando as pilhas do controle e desligando o interruptor que fornece energia de alimentação esperando uns 5 minutos pra depois testar se o aparelho volta a operar ?
                  O que vc descreveu pode ser desde falha na comunicação por algum motivo ,em sensores, moto ventiladores, compressor problemas na placa da unidade interna ou na principal.
                  geralmente nos condicionadores da samsung as mensagens de erro que apontam uma possível origem do problema são emitidas em led´s na placa principal da unidade externa. Se vc é consumidor final sugiro que vc chame alguém que possa te ajudar .Vai dando o review..Boa sorte
