Condensadora inverter LG fazendo barulho estranho, tipo de locomotiva a vapor
  • Condensadora inverter LG fazendo barulho estranho, tipo de locomotiva a vapor
    Oi pessoal , notei que a condensadora do meu LG Inverter 12000 Artcool está fazendo um barulho muito estranho. Além do barulho normal do ventildor girando, fica um barulho tipo de locomotiva a vapor alto.
    Alguém tem ideia do que pode ser? O ar está demorando mais para gelar o quarto .
    ATUALIZAÇÃO: O compressor começou a ficar desarmando durante a noite, após 2 horas de ligado. Não sai ar frio da evaporadora, e ela não está congelada. Liga por uns 5 minutos, desarma por 1 minuto, liga novamente e fica assim nesse ciclo.
    https://youtu.be/uu0RfO7Qn4g
    pessoal, aí está o vídeo que mostra a condensadora em funcionamento, fazendo esse som que parece locomotiva , ou que parece alguém abanando uma folha de alumínio no ar.
    Muito estranho mesmo. Tem horas que fica mais fraco, tem horas que some, tem horas que fica mais forte. Talvez associado à velocidade da ventoinha, não sei dizer.
    Alguem faz faz ideia do que pode ser????
    obrigado!!!
      Por coincidência, essa noite , o quarto não esfriou, e depois de ligado por duas horas, o compressor começou a ficar desarmando. Não sai ar frio da evaporadora, e ela não está congelada. Liga por uns 5 minutos, desarma por 1 minuto. Fica nesse ciclo
        Postado originalmente por Nexusbrz Ver Post
        vc tem que chamar alguém pra te dar uma posição .Um técnico de confiança .
          Oi Jairo. Infelizmente, nenhum dos técnicos que me atendeu até hoje passa confiança que sabe realmente de tudo que está fazendo. Você tem alguém de Recife que poderia indicar?
          voce tem algum palpite quanto ao problema? Já viu isso antes?
          obrigado
            obrigado
            Difícil de te dizer assim de longe ...Mas tá com toda pinta que esse compressor infelizmente foi pro beleléu.Nos condicionadores inverter que já dei manutenção corretiva em que o compressor apresentou algum problema esse ruído foi uma das característica de falha e foi necessária a substituição do mesmo.Mas é um componente dos mais caros se não o mais caro do equipamento ..
            Essa certeza e o diagnóstico correto teria que ser feito presencialmente,pra não te dar uma informação incorreta e vc não sofrer um grande prejuízo. É quase certo que é o compressor.
            Perguntei aos colegas sobre técnico em recife .Se tiver alguma novidade a respeito te envio uma mensagem particular passando o contato.Já te digo que indicação é complicado.Só vou te indicar alguém se for muito bem recomendado.abraço
            Obs: A LG está com uma política de assistência credenciamento atendimento legais aos seus cliente e consumidores Entre nesse link que vou te passar e veja se tem algum assistente deles aí na sua cidade Não deixe de dar o retorno boa sorte .
            https://www.lg.com/br/ar-condicionado
              Jairo, obrigado!
              Resumindo os últimos acontecimentos com esse ar:
              basicamente, eu achava que ele não esfriava tão bem (meu Samsung inverter de 9000 esfriava mais que esse lg inverter de 12000), e a tubulação suava muito, ficava pingando toda manhã, caindo gotas no chão (não era a bandeja nem o dreno, era água pingando da tubulação mesmo com isotubo muito bem colocado). Foi quando vi no manual que a tubulação de baixa dele é de 1/4”, sendo que a preinstalacao do apartamento tinha baixa com 3/8”, com o diâmetro cerca de 60% maior do que de 1/4”, fazendo precisar de mais gás para compensar essa diferença , e fazer parar de suar (possivelmente por pouco gás).
              Como fiz uma reforma do quarto, chamei um técnico para remover o aparelho, e depois da reforma (1 semana depois), chamei para reinstalar a evaporadora e fazer uma complementação da carga de gás, com 60% a mais de gramas na recarga, para compensar o diâmetro da tubulação maior. O técnico reinstalou, liberou o gás da condensadora, e completou o gás, mas esqueci completamente do procedimento de fazer vácuo na tubulação , e ele acabou que não fez (e quando liguei para reclamar, ele disse que não precisava).
              depois disso, o ar passou a gelar mais, mas pingava e suava do mesmo jeito. Depois de 1 mês nessa situação sai de férias, passei 10 dias fora, e quando voltei, milagrosamente não suava mais a tubulação nem pingava mais água, e parecia até que o ar gelava um pouco a mais. Só que 3 semanas depois, notei esse barulho de locomotiva na condensadora , e uns 10 dias depois, parou de funcionar.
              Esse é o pequeno grande resumo do que aconteceu com ele. Poderá ter sido a falta de vácuo? Porque será que após passar 10 dias desligado, a tubulação parou de suar e ele gelava aparentemente mais? Terá sido muito gás? Muitas dúvidas ...
              Você acha que algum desses pontos pode ter causado esse problema, aparentemente no compressor ??? Algum palpite?
              obrigado! abraço.
              • #8
                Jairo, obrigado!
                obrigado! abraço.
                Difícil de dizer...tente no site da lg alguma autorizada..Dá o retorno boa sorte abraço
                • #9
                  jairo bertoni , hoje um técnico da autorizada LG passou e constatou que o ventilador da condensadora está totalmente parado, e está provocando sobreaquecimento do compressor, que desarma após 3 minutos. Amanhã ele deve dar o orçamento da troca do motor desse ventilador (ele disse que não é o capacitor, pois se fosse relacionado ao capacitor, iria ao menos girar, mesmo que bem devagar).
                  Quando filmei o video, que mostra a condensadora fazendo o som de locomotiva / maquina de costura (como se fosse um motor de carro batendo pino), o ventilador aparentemente estava girando normal e mudando as velocidades , como é o normal... o técnico disse que talvez já estivesse girando mais lento, provocando sobreaquecimento, e fazendo o compressor e os componentes da condensadora vibrarem ou baterem, podendo explicar esse som estranho...
                  bem, só sei que precisa primeiro de tudo trocar esse motor, para só depois conseguir ver se volta a funcionar e gelar, e observar se o barulho estranho volta a ocorrer.
                  atualizo quando tiver novidades.
                  abraço
                  • #10
                    abraço
                    Legal que vc buscou ajuda mais abalizada ...Tomara que tenham descoberto a causa.Seu retorno é importante .Estamos torcendo pra que sua história tenha um final feliz Boa sorte Abraço Jairo
                    • #11
                      jairo bertoni , amigo, lembrei de algo que me deixou com uma pulga atrás da orelha. O técnico da assistência autorizada LG viu que o motor não estava girando, e já condenou direto , sem fazer nenhum teste nem retirou o motor pra ter certeza, nem sequer pra conferir se o plug que conecta na placa não desencaixou...
                      ​​​​algum tipo de teste , ou verificação deveria ter sido feito, pra garantir que realmente é esse o defeito, ou é assim mesmo, ventilador da condensadora não gira, então troca o motor direto sem testes
                      abraço!
                      • #12
                        abraço!
                        Vai dando o review continuamos na torcida .
                        • #13
                          jairo bertoni e demais. o técnico fez a troca do motor do ventilador da condensadora, e do capacitor, e tudo voltou ao normal. A condensadora não faz mais barulho e o quarto voltou a gelar bem.
                          OBS: Sabe dizer se tem como imperir que esse inverter LG desligue a condensadora quando atinge a temperatura regulada no controle remoto? Acho muito ruim isso, ele chega na temperatura do controle, desliga o equipamento por uns 5 minutos (o pior é que além de desligar a condensadora, desliga também o ventilador da evaporadora). Esses 5 minutos fazem o quarto ficar quente e depois demora de novo para esfriar O Samsung inverter que tenho no outro quarto não faz isso, ele mantém a condensadora ligada mas com velocidade de ventoinha bem baixa, e a evaporadora continua funcionando bem suave. O Panasonic inverter fica ligado direto, que nem o samsung, ou desliga, que nem o LG?
                          • #14
                            Olha depende muito do projeto da engenharia de campo e a lógica de acionamento ..Esses modos de operação e configuração geralmente estão descritos no manual do usuário..Cada fabricante tem uma lógica de operação Alguns não desligam o compressor e moto ventiladores durante quase toda a operação.Desligando somente em alguns momentos em que a temperatura externa e interna atingem graduações pré determinadas previstas no prejeto como temperaturas limites,tanto alta como baixa ,onde o sensores enviam sinal para o compressor desligar por exemplo.Outros dependendo da configuração desligam ou deixam o moto ventilador da unidade interna no modo mínimo quase desligados ..alguns chegam a desligar.já alguns acho que alguns modelos da lg desligam o equipamento ..Acho que vc usar o bom senso ,vc configura o equipamento pelo controle que provavelmente esse detalhe não aconteça ou fique bastante minimizado.
                            Hoje o atendimento on line,chat ao consumidor final da LG está muito bom .Acredito que vc terá uma resposta da LG pra esse provável ou possível "problema"..Obrigado pelo review .Vai dando um alô.boa sorte abraço jairo
                            • #15
                              WebArCondicionado
