Compressor desarma sobrecorrente
  • Compressor desarma sobrecorrente
    Ola pessoal, sou novo no fórum e estou com problema. Desinstalei um ar de 24000btus o cliente disse que funcionava tudo bem aí fui instalar novamente e no frio funciona tudo certo com a pressão 55psi . O problema é no quente quando ligo a corrente sobe a pressao também ate desligar o compressor e quando desliga ele treme todo. O que poderia ser? Obrigado!!
    Postado originalmente por Ricardo suzin Ver Post
    já te respondi .dá o retorno boa sorte abraço jairo
      Olá Jairo Bertoni a solenóide está funcionando e para garantir troquei a válvula reversora, deu alta mão. A evaporadora manda 220 para solenoide. A questão é que mesmo trocando a válvula reversora o problema ainda continua. Ele liga aquece as válvulas e chega sair vento quente na evaporadora mas a corrente aumenta e com 24 amperes desarma.
        talvez esteja com entupimento.Daí o aumento da amperagem ou problemas nos moto ventiladores ..Vc fez a manuttenção de higienização pesada ,lavou as nidades ? desculpa são muitas postagens e resistas ..Assim de longe fica difícil te ajudar ..
