Alta pressão significa muito refrigerante no sistema?
  • Alta pressão significa muito refrigerante no sistema?
    Olá pessoal,
    Sou curioso e novato na área, por isso peço paciência com minhas perguntas :-)
    Tenho um Electrolux 9000. Fiz o vácuo do sistema e adicionei o gás. Como ainda não tenho a balança, tentei colocar "no olho". Após fechar o manifold com o gás, a pressão de trabalho ficou oscilando entre 80 e 90. Passou de 100 e o compressor desligou. Ficou neste ciclo - ligou novamente, pressão entre 80 e 90, passou de 100, desligou.
    Pergunta 1: Esta pressão elevada indica que coloquei refrigerante demais ao sistema?
    Pergunta 2: Que devo fazer? Expelir o gás excedente? Como devo proceder?
    Outro questão, tenho também um bi-split 18000 - 2 de 9000. Quanto aciono apenas um, a pressão fica em torno de 70 ou acima. Quando aciono o outro, a pressão sobe e vai acima dos 80 (tenho a sensação que vai cair no mesmo ciclo liga desliga que mencionei acima).
    Será excesso de refrigerante?
    Postado originalmente por Curioso Ver Post
    Olá pessoal,
    parece que tá com excesso.
      Ok Jairo, foi o que imaginei mesmo, mas como não tenho experiência...
      E como devo proceder para retirar o excedente?
      Caramba, agora que vi quem respondeu meu post, Jairo Bertoni, o mestre!!!
      Muito obrigado mesmo!!!
        Problema resolvido!!!
        Não era exesso de gás refrigrerante, como suspeitava. Após ver o vídeo abaixo notei que o ventilador de exaustão da condensadora estava beeeeem devagar e ineficiente. Como ele estava girando, achei que ele estava em perfeitas condições.
        Troque o relé do ventilador e tudo perfeito!!! Funcionou por horas sem nenhum problema!!!
        https://www.youtube.com/watch?v=9luo2gAmXy4
        Abs
          Abs
          parabéns e obrigado pelo review .não desapareça ...boa sorte abraço
