Corrente com baixa amperagem
  • Corrente com baixa amperagem
    Boa tarde.
    Fiz a instalação de um Ar Condicionado Split Samsung 12.000 BTUs - Quente/Frio Smart Inverter, e o mesmo apresentou as seguintes medidas de corrente e de pressão.
    Com a máquina desligada o manifold indica 230 psi, ao ligar a máquina o manifold cai para 60 psi (Nominal + ou - 130 psi) e a corrente 2,9 Amp. (Nominal é 5,0 Amp.).
    Foi dado vácuo de 500 microns.
    A tubulação é de 5 mts, com gáz R410A.
    Nestas condições de anormalidade da pressão e da corrente peço ajuda sobre estas causas ou causa do problema e se possível como corrigi-los.
    Postado originalmente por LuizCarlos Ver Post
    Boa tarde.
    pelos dados que voce passou o sistema esta com a carga baixa de fluido
      Boa noite,Oziro
      Só para registro as medições acima foram feitas na temperatura de 26°.
      Com a máquina desligada o manifold indicaria quantos psi?
      A máquina esta em garantia e com este problema "carga baixa de fluido", seria bom chamar a assistência técnica.
        Oi Oziro
        Preciso de mais um favor, como faço para verificar se a carga de gás está realmente suficiente e quanto seria este valor em psi.
          Oi Oziro
          primeira coisa alterar a carga de gas nao vai perder a garantia como a maquina ja esta com com gas para 60 PSIG coloque o manifold na valvula de seviço coloque o bujao de cabeça para baixo tire o ar da mangueira ligue a maquina e vai colocando fluido na forma liquida de forma gradativa ou seja um puquinho e fecha a valvula do manifold espera e mais um pouquinho ate atingir no minimo 110PSIG e depois de uns 20 minutos de funcionamento mede o insuflamento e retorno ou numa maneira mais grosseira a entrada de ar quente e saida do ar frio da evaporadora a diferença fica entre 10 a 15 graus atençao nao libere muito liquido so de uma vez voce pode travar o compressor se nao ficar bom voce vai ter que descarregar o sistema fazer vacuo com o auxilio de uma balança colocar fluido pelo peso e da retorno para melhor auxiliar
            Obrigado Oziro,
            Vou providenciar o gás e depois dou retorno.
