Ar Condicionado Janela Consul
  • Ar Condicionado Janela Consul
    Olá Pessoal, sou novo por aqui..
    Estou com um Ar Janela, aonde o Ventilador dele não aciona.
    Ar Janela Consul 7500BTUS
    Já troquei capacitor e nada.
    Fiz um teste ligando o ventilador no 220v e funcionou..
    Mas to aqui quebrando a cabeça nesse ar.
    Alguém sabe o que pode estar acontecendo??
    Parabéns ai pelo fórum..
    Abraços.
    Ele pode estar encostado em alguma parte do aparelho quando montado ( hélice ).
      Postado originalmente por marcio h. nakamura Ver Post
      Olá Marcio,
      Verifiquei mais não esta preso..
      Comprei uma nova chave seletora e instalei, quando ligo a Ventilação ele não funciona.
      Mas quando coloco no frio, o motor começa mas bem vagarosamente quase parado a girar. Parece que não tem força para girar.
      Capacitor + Chave seletora = Novos
      To quebrando a cabeça nisso...
        Qual a voltagem do aparelho ? Pois vc mencionou que em 220 v ele funcionou...
          ola pessoal sou novo aqui gostaria de saber meu ar condionado e consul 7500 btus esta acontecendo eu ligo ele normal ,ele começa bem o funcionamento dele ,depois de uns 30 minutos o ventilador dele para de funcionar totalmente ai desligo a maquina pra nao queimar alguma coisa gostaria de saber qual seria esse problema que esta acontecendo com ar ?
            Postado originalmente por douglassiebert Ver Post
            Olá Marcio,
            teste a sua tomada ligando um outro equipamento ex uma furadeira
              Ele é 220v...
              Depois que troquei a chave seletora, quando posiciono no Frio, o motor da ventilação tenta girar ele da umas mexidas. Notei que ele tenta girar para o lado contrario.
              Eliminando por partes, não pode ser capacitor, o motor ta funcionando pois se ligar ele direto na tomada ele funciona.
              No esquema eletrico do motor mostra a ligação dos 4 fios que ele possui (Marrom, Branco, Preto e Vermelho)
              Marrom - Deve ser ligado do Capacitor
              Vermelho e Preto - Na chave seletora.
              Branco - Seria a carga comum do capacitor. (Este Branco que sai do motor, é conectado a uma peça que esta posiciona na serpentina do condensador, parecendo um termo protetor, sei la como é o nome) desta peça parte um fio de cor preta que é ligada no conector Comum do capacitor.
              Olhei, terminais e fios para ver se os mesmos encontravam-se rompidos mas não. Tudo esta certo.
              • #8
                Pessoal..
                Com muita insistência, eliminando por partes o problema... Verifiquei que sai um Fio "Preto" do capacitor conector "Comum=C" que segue até o Termostato Degelo, e dele segue para a Válvula Solenoide. Desta válvula existe uma junção com o Fio "Branco do motor que é a Fase" de alimentação do mesmo.
                Removi o termostato e fiz uma emenda entre os fios para que a corrente passe direto até a válvula. O motor começou a funcionar, tanto na ventilação Baixa e Alta, na opção de Frio e Quente.
                Depois de dias quebrando a cabeça, trocando peças, o problema estava neste Termostato de Degelo, encontrado em ar condicionado reverso (Quente e Frio)..
                Já comprei e instalei esta peça e sigo testando o ar condicionado e aparentemente funcionando normal, Esquentando e Refrigerando o ambiente.
                Fica a dica ai, quando for ar condicionado reverso verifique e elimine as possíveis causas.
                Obrigado..
                • #9
                  Pessoal..
                  Obrigado..
                  e isso ai colega e com insistencia e quebrando a cabeça que vamos adquirindo experiencia
                  • #10
                    Olá pessoal.
                    estou com um ar acj queimando capacitor, ele funciona uns 3 dias e queima capacitor
                    o que pode ser
                    • #11
                      Boa tarde meu ar condicionado quebrou as palhetas da hélice está sem eu posso usá-lo sem quais os danos que pode causar ? Obrigado
                      Â*
                      • #12
                        Boa tarde pessoal,eu estava com o mesmo problema no meu ar condicionado e após ler os posts de todos ,mexi na solenóide e o ventilador funciona normalmente...devo ressaltar que ja havia feito limpeza no ar,vedado dois buracos no radiador traseiro e trocado a chave seletora e o capacitor....porém, o defeito continuava e graças a vcs consegui sanar o defeito
                        • #13
                          peguei um ar condicionado que so resfria nas pontas e o centro apenas gela ,mas não sai o vento frio....qual a causa dele?
