Ar Condicionado com barulho no modo quente
  • Ar Condicionado com barulho no modo quente
    Bom dia! Meu nome é João, sou de Guarulhos e possuo um ar condicionado Samsung inverter quente e frio. O ar funciona normalmente sem problemas e sem ruído na função frio. Com a chegada dos dias mais frios, resolvi usar a função quente e, aparece um ruído na unidade externa próximo as saidas que fazem a ligação com os canos de cobre. (Repito que na função frio este ruído não aparece) Alguém já evidenciou este problema?
    Bom dia. Sem ouvir o barulho fica um pouco difícil dar uma opinião, mas se o problema só ocorre no ciclo quente mas mesmo assim ele funciona nesse modo, ou é a expansão do gás na válvula reversora ou a vibração da solenoide da mesma quando energizada. Em todo caso, se o aparelho ainda se encontra na garantia, eu aconselharia acioná-la por precaução.
      Muito obrigado Márcio pela resposta e sugestão. Apreciei sua atenção!
        Joao verifique se a tubulação tem no minimo os 3 metros de tubulação recomendados pelo fabricante
          Boa tarde, João
          resolveu o seu caso? comprei recentemente um split Springer Midea 12.000 quente frio (último modelo), com gás R-410 e reparei este barulho somente no ciclo frio, no quente não ocorre.
          Já num Carrier (4 anos de uso, gás R-22) de 9.000, esse barulho só ocorre no ciclo quente, no frio não.
          E no outro Carriner (4 anos de uso, gás R-22) de 18.000 não faz esse barulho em nenhum dos ciclos.
          O ruido é parecido com esse:
          https://www.youtube.com/watch?v=sSEabZigyls
            Olá João Amoedo. Conseguiu resolver o problema de barulho na opção Quente?
            estou tendo o mesmo problema e a noite é assustador o estalo.
