Tubulação de alta congelando!
  • Tubulação de alta congelando!
    boa noite pessoal!
    estou tentando resolver um problema de uma máquina SAMSUNG 12000, quente e frio. A tubulação de alta está congelando, medi a pressão do gás e o mesmo encontra-se com 140PSI, com o compressor desligado, assim que o mesmo entra em operação a pressão cai e fica negativo (-045). Tentei completar o gás, porém nenhum resultado. Então fechei as válvulas de alta e de baixa, já que estava negativo, (Mesma coisa de recolher o gás).
    desconectei toda a tubulação e não observei nenhuma obstrução, presurizei com nitrogenio a tubulação e a evaporadora separados e nenhum vazamento e nenhuma obstrução. Fiz o vacuo e o mesmo encontra-se estável. Testei os capacitores, testei os sensores de degelo e ambiente, testei o compressor quanto à parte elétrica e tudo ok, (porém não fiz o teste de compressão ainda). Acredito que seja capilar e ou o filtro entupido, porém ainda não chequei. Alguém já passou por isso e poderia me ajudar? Obrigado
    Verifica também se a válvula reversora está funcionando corretamente. Muda o ciclo de frio para quente e vê se ela atraca normalmente. Ela pode estar engripada.
      Obrigado Márcio, vou checar isso também, valeu pela força!
