ar split consu 12000 btus Inverter
  • ar split consu 12000 btus Inverter
    Bom dia.
    Adquiri um ar condicionado SPLIT CONSUL 12000 BTUS INVERTER e um técnico ,que so hoje sei que é um curioso, ao instalar não retirou o ar e ele não funcionava contatei outro técnico que veio retirou o ar e colocou gás o mesmo deixou o ar funcionando porem passei alguns dias sem usa-lo e quando liguei ele não resfriava na temperatura selecionada e retornava a temperatura a 26o. graus.(INverter), devo salientar que moro no RJ e em Jacarepagua.
    Chamado o técnico que efetuou o ultimo serviço ele informa que o problema é de programação do CONTROLE REMOTO.. Usando o manual programei e desprogramei e o problema continua e ATÉ AUMENTOU pois NÃO ESTA ELIMINANDO A AGUA PELA MANGUEIRA.
    Poem me ajudar , o que pode esta ocasionado este problema?
    Tem algum risco continuar usando mesmo sem eliminar a agua?
    Seria este o motivo pelo qual não gela?
    Grata
    Heloisa
