Split Electrolux 30 mil BTU's desligando compressor Erro E1
  • Split Electrolux 30 mil BTU's desligando compressor Erro E1
    Galera, estou tendo problemas com meu ar condicionado que horas funciona e horas não funciona.
    Em dias muito quentes, percebo que após 5 minutos de funcionamento ele o compressor para de funcionar e o Erro E1 aparece no visor da evaporadora.
    Procurei informações sobre este erro, mas infelizmente não encontrei nada a respeito deste erro E1.
    Durante a noite normalmente consigo usar o ar condicionado sem problemas.
    Suspeito que a causa seja aquecimento do compressor, pois ele fica na minha sacada e percebo que o local fica realmente MUITO quente, porém sem a certeza do que é pois em nenhum lugar, nem no manual consta o que quer dizer este erro E1.
    Alguém faz idéia do que possa ser?
    Muito obrigado desde já.
    Prezado Roberto,
    Você resolveu seu problema? Estou com o mesmo problema e a mesma conclusão que V. chegou. A unidade externa recebe muito sol à tarde e deixa de funcionar apresentando erro e1. Se V. solucionou, por favor, informe qual foi a solução.
    Abraço e obrigado.
    Valentim
      Pode ser um acionamento contra alta pressão, devido o aumento de pressão quando a temperatura externa se eleva muito. esse ar já foi mexido alguma vez?
        É um ar antigo, provavelmente já teve alguma manutenção. Na parte da manhã funciona perfeitamente e à tarde quando fica exposto ao sol funciona por alguns minutos e dá erro E1.
          Postado originalmente por Valentim1 Ver Post
          Bom amigo, não sou da área da manutenção, porém toda minha vida profissional foi neste meio, vendia peças e equipamentos para refrigeração e climatização, e durante todo este processo em minha vida profissional, mantendo contatos com os mais variados técnicos, vamos adquirindo algum tipo de experiencia/conhecimento.
          Dê uma verificada no estado da condensadora, se não há muita obstrução em suas aletas. Uma má troca de calor ocorre o aumento de pressão e consequentemente o desarme do compressor.
          Uma outra ação que pode ser tomada caso a condensadora esteja em bom estado é no momento critico(horário que ocorre o desligamento) é ter um técnico no momento e verificar a pressão do Fluido refrigerante. Digo isso pois caso esta maquina já tenha sido mexida na questão de reposição de fluido refrigerante, está reposição pode ter sido de feita de modo incorreto.
          A forma praticada por alguns técnico, é a injeção de fluido medido do manômetro, quando o certo é por balança. A pressão do fluído em dias com temperaturas mais amenas é diferente de quando os dias estão mais quentes.
          É o que acredito que possa estar acontecendo, porém existem outros N fatores a ser analisados.
          Alguém me corrija se falei besteira.
          Abraços.
            Postado originalmente por danilocampos Ver Post
            Abraços.
            A coisa caminha por aí kkk. Esse fórum como a maioria é frequentado mais por consumidores finais e colegas começando na profissão ..Mesmo sendo mais experientes nossa atuação aqui é limitada e é mais pra esclarecer alguma dúvida relacionada ao nosso universo do que qualificar tecnicamente, principalmente colegas que estão começando ..
            Mas devagar vamos tentando de certa maneira também qualificar ,ou passar algumas dicas mais detalhadas e que podem de certa maneira ir introduzindo os neófitos e inseguros colegas nesse nosso cenário tão carente de bons profissionais e principalmente de boas escolas profissionalizantes ,
            E nessa questão entra a sua expertise ,não só na área de manutenção e instalação mas também nesse seu nicho ,que seria entender quais as melhores opções de especificidade e aplicação de equipamentos e suas peculiaridades .
            Enfim no universo e cenário da instalação,é necessário além de um competente instalador ,um bom consultor tanto na pré como pós venda ,eletricista encanador gesseiro enfim todos os profissionais que participam direta e indiretamente para um bom resultado em uma instalação ..Abraço.
              Muito Obrigado pelo Feedback Jairo.
              Forte abraço.
              • #8
                Obrigado a todos pelas informações, foram muito úteis. Um grande abraço!
                • #9
                  Poste pra nós depois se conseguiu solucionar o problema.
                  Abraços
