ar condicionado comfee
  • ar condicionado comfee
    ola pessoal estou com um probleminha, instalei um ar condicionado comfee 9.000 btus e depois de alguns dias começo a desligar sozinho e aparecer um codigo de erro que é o e2, ja fiz varios testes e tudo esta funcionando normalmente a corrente esta chegando corretamente, mais depois de algum tempo acontece de desligar sozinho tem dia q demora 5 minutos ele ja desliga outro dia ja não desliga funciona normalmente, alguem pode me dar uma luz... e este codigo de erro e2 q significa falta de cominicação se não estiver errado me ajudem pessoal..
    Bom, nesse caso, para aparelho confee o codigo de erro e2 com o led piscando duas vezes, significa (falha de comunicação). voce deve refazer a interligação das máquinas. procure utilizar nas pontas dos fios, os terminais tipo facao... não deixe ou não faca emendas no cabo de intercomunicação das maquinas e aperte os parafusos das borneiras...
