compressor desarmando devido a alta aperagem.
  • compressor desarmando devido a alta aperagem.
    Bom dia!
    Sou mecânico do Rio de janeiro e gostaria de uma orientação de vocês.
    Split Midea - 18.000 BTU desarmando frequentemete devido a aperagem subir gradativamente e após a temperatura baixar o mesmo entra em funcionamento, ele desarma entre 5 e 10 minutos.
    Verificações Feitas:
    Tensão medida = 210 v
    Capacitor = ok
    Protetor térmico = ok
    Gás R22 = 56 psi
    Sensor de temperatura = ok
    Conexões de bornes = ok
    Condensadora não muito suja.
    Fio pr interligação das máquinas = cano PP 4x1,5 mm
    Fio força = 1 x4mm
    Não verifiquei o sensor de degelo, aquele que fica na serpentina. Alguém poderia me dar um orientação?
    Postado originalmente por Raphael Sena Ver Post
    Bom dia!
    Capacitor = ok
    Gás R22 = 56 psi
    Fio força = 1 x4mm
    Bom amigo, olha já tive problemas idênticos a este .Faça a limpeza da condensadora ,verifique o local da instalação da condensadora também pode resultar nisso se ela estiver em local com pouca ventilação e muito quente pode ocasionar este problema, se não resolver pode ser o comprensor.boa sorte.
      Concordo com o torretel. Faça a limpeza da condensadora e da evaporadora que já vai baixar a temperatura de trabalho do sistema. Mas se mesmo assim continuar a desarmar no PT por sobrecorrente, seria interessante você substituir o capacitor, pois nem sempre o teste com capacímetro é 100% confiável, pois quando ele esquenta pode haver fuga entre os terminais e causar o aumento de corrente. Isso também pode ocorrer internamente com o enrolamento do compressor. Espero ter ajudado.
