York - Erro F8
  • York - Erro F8
    Boa noite pessoal, meu Ar condicionado é um Split york, e no visor está acusando Erro F8, pesquisando, informa que o Erro F8 é o sensor de Degelo, como testar o sensor de degelo, como remove-lo?
    Obrigado
    Abraços
    Caro colega, o sensor de degelo fica na serpentina da evaporadora, geralmente é presiso tirar a carcaça frontal do aparelho, o sensor de degelo fica dentro de um tubinho de cobre na serpentina do aparelho, e é ligado na placa eletronica, para testa-lo presisa desconecta-lo da placa e medir uvando um multimetro, cada sensor tem uma escala em omus que muda com a temperatura ambiente, mais geralmente quando acusa defeito a sensor esta em curto ou aberta.
    Temos esse sensor para venda, custa 79,00 + frete
    grato
    jamir
    tecnoar
    32-32374536
    32-88028446
      Erro F8 em York com certeza é o sensor de degelo mesmo... Tem que desmontar a parte da frente da unidade interna, tirar o sensor de degelo que fica dentro de um tubinho, e desconectar da placa, vai ser necessário puxar a placa para fora para desconectar o velho e conectar o novo sensor... É só trocar e pronto...
