Split não liga
  • Split não liga
    Boa noite senhores, estou com um split ELETROLUX e o mesmo não liga nem no controle e nem no botãozinho que fica na evaporadora. Já testei a força na tomada e a mesma está normal assim como na placa está chegando a corrente elétrica, as pilhas do controle estão novas. O que pode ser? Será que terei que trocar a placa? O fusível também está intácto. Gostaria que vocês me dessem uma dica a respeito desse problema, fico muito grato aguardando uma resposta, obrigado!
    Fica piscando alguma luz no visor? Se for algum erro da placa, sensor ou até mesmo falta de gás, fica indicando no visor
      boa tarde, se a energia esta chegando até a placa, e tu já tentou ligar ele apertando no botão que fica na evaporadora, isso pode ser o transformado da placa com defeito, as placas de split tem um pequeno transformado geralmente fora da placa que alimenta ela, verifique se está chegando 220V no transformador e quanto está saindo dele, essa voltagem de saída é geralmente baixa.
