Compressor desliga e liga com frequencia
  • Compressor desliga e liga com frequencia
    Olá galera,
    Tenho um ar split de 12000 da Komeco modelo Lotus. Quando ligo o aparelho ele funciona normalmente, mas após 3 minutos o compressor (parte externa) desliga mesmo sem atingir a temperatura programada e permanece desligada por mais 3 minutos, então liga novamente e retorna a desligar depois de 3 minutos, e esse ciclo se repete todo o tempo que o aparelho permanece ligado. Oque pode ser isso? me ajudem, estou preocupado.
    Obrigado
    Primeira coisa a ser observada,desliga apenas o compressor e ventilador da unidade condensadora continua ligado se a resposta for positiva vc esta com problema no compressor ou parte elétrica vc deve observa também se na hora que liga o compressor o ventilador também liga pois pode ser que o ventilador esteja com defeito.
      concordo com o amigo riva, mas eu ja peguei aparelhos com a condensadora muito suja não tendo troca de calor a mesma aquece tanto então o compressor entra em alta e desliga pelo protetor ok
        Ola amigo, tente trocar o sensor de temperatura da serpentina, esse defeito tem muita chance de ser ele! Pra testar tire ele da serpentina e deixe conectado na placa e faça o teste, se parar de desligar é ele mesmo...
          O meu ar também está com mesmo defeito....
          Olá, queria saber se vc conseguiu resolver o seu problema com o seu ar, o meu está com o mesmo defeito, após as 8hrs da amnhã ele começa arma e desarma em 3 em 3 minutos, queria saber se conseguiu a solução...
            Meu ar condicionado quando tá frio ele funciona normalmente mas quando chega de manhã que começa a fazer calor ele arma e desarma de 2 em 2 minutos já fiz a limpeza dele está com gás pois a noite ele gela bem já troquei o capacitor já fiz uma direta no termostato o que pode ser
              Bom dia alguém soube resolver o problema? pois minha condensadora também esta ligando e desligando quando esta calor, e quando está fresco funciona normalmente. Gás está correto...
              • #8
                Pessoal;
                Já me disseram tanta coisa sobre esta questão do compressor desarmar em curto periodo de tempo, porém em apenas 1 situação que o compressor estava realmente com problema e dai eu o substitui e pronto. Era de 1 cliente.
                Eu tenho um equipamento YORK de 12.000BTU que está com este problema e eu já substitui o sensor de temperatura, e nada, substitui o Relé térmico existente na cabeça do compressor e também nada de solucionar o problema.
                Eu cheguei a conclusão que se regular a temperatura no "Cool" a 25°, o compressor permanece mais tempo em operação e gela o ambiente normalmente. Nunca regular a temperatura no "Auto", sempre no "Cool" a 25°.
                Observação: Em alguns casos era a Condensadora muito suja, dai foi só lavar.
                • #9
                  olá eu comprei uma ar condicionado faz pouco tempo, então sou leigo no assunto, o que acontece é que meu ar condicionado (de janela) trabalha normalmente a noite toda funcionando direto, ate que no meio da madrugada ele fica armando e desarmando somente no compressor creio eu, parecido umas partidas de mais ou menos 10 a 10 minutos, só que o barulho é auto. gostaria de saber se alguem sabe se ha algum probrela nisso?
                  • #10
                    Meu ar e modelo antigo ele liga mais não esta Armando
                    • #11
                      Ele 7000 e é Electrolux
                      • #12
                        Ola malta...
                        Estou com um problema no meu ar condicionado da marca ICON de 24btu do tipo armário, quando o motor compressor esta frio você liga ele, ele trabalha durante 12minutos depois o motor compressor aqueçe muito e despara mais o ventilador continua trabalhando. E ja não volta a arrancar ele para de uma vez já mete olé no motor mesmo o problema continua. Tem momentos que trabalha 12 minutos depois a unidade condensadora para por completo o ventilador e o compressor e na evaporadora apareçer um codigo de erro assim: E4. E tem momentos que não apareçe o codigo quando desliga.
                        • #13
                          Espero que vocês mi ajudem a dar solução pessoal ..
                          • #14
                            Estou com um ar condicionado Electrolux inverter que o compressor está Armando e desarmando e o ventilador do motor desarma junto também o que pode ser?
                            • #15
                              WebArCondicionado
