Split midea inverter 18000 erro E1 nao liga parte externa.
  • Split midea inverter 18000 erro E1 nao liga parte externa.
    meu inverter midea de 18000 nao liga parte externa e da erro E1 que pode ser?
    achei este manual que tem a resposta vou testar amanha
    http://cdn.mideadobrasil.com.br/down...-13--view-.pdf
      Estou com um problema uma Midea de 18000 BTUs toda vida quando chove apresenta o código E1 o que poderia ser?
        Postado originalmente por rodrigo_dgr_dgr Ver Post
        Passe um cabo externo entre a evaporadora e condensadora e veja se o erro para
          Boa noite amigos, comprei um inverter midea de 18000 usado e mandei instalar, antes de tirar estava funcionando normal, agora depois que foi reinstalado a evaporadora liga normal e nao parte a externa e da erro E1 que pode ser?
            WebArCondicionado
              Postado originalmente por Claudinei Ver Post
              erro de comunicação serial na interligação elétrica de comando ou nas placas pode ser na da unidade interna e geralmente é quase sempre na placa principal da unidade externa ..
              • #8
                estou o mesmo problema do thales, na minha região estamos com chuvas todos os dias, e não funciona ERRO E1.
                • #9
                  Postado originalmente por gildo.lins Ver Post
                  colega nós já postamos sobre isso ...mas tá aí o que poderia ser . e nesse sentido do que poderia ser cabe muita coisa ...https://www.youtube.com/watch?v=-j84Jf1e4SY dá o retorno..boa sorte abraço jairo
                  • #10
                    Boa noite!
                    Sobre o Código de erro E1 no Midea inverter, fazer a verificação de tensão nos bornes L/S e N/S (nesse procedimento os valores de tensão ficam oscilando, dessa forma entendemos que as placas estão atuando normalmente, obs: isso não é regra) da condensadora é fundamental para saber se as placas estão trocando informação, porém um detalhe muito importante é conferir se os bornes do condensador estão firmes, pois se estiverem frouxos, então começará dar fuga de corrente e assim persistindo o erro E1.
