Vazamento pela válvula de servico
  • Vazamento pela válvula de servico
    Instalei um ar condicionado hoje e fiz todo os procedimentos de instalação. O ar tava funcionando tudo tranquilo gelando bem ate o momento que eu desconectei a mangueira do manifold da válvula de serviço. Simplesmente o ventil não fechou e vazou muito gas praticamente todo e saiu um pouco de óleo junto.
    1)Pergunta sera que a garantia cobre este problema da valvula?
    2)Quias os procedimentos pra resolver este problema?
    Postado originalmente por ramonlmf Ver Post
    a valvula de vez quando em alguns casos "trava " em baixo e a pressão do gás não consegue estender a mola pra fechar a válvula.. ..
    vc não pode apavorar e ter cuidado porque o jato de gás gelado queima a pele!!!! ...tenha sempre um pano limpo ou luva pra proteger a mão de queimaduras e a chave phillip´s fina ou uma vareta de solda prata por exemplo pra "cutucar" a haste de aço e o núcleo válvula ... talvez voltando a mangueira pro engate as vezes também destrava a válvula.
    é só dar um toque nela com uma chave phillip´s fina por exemplo se não funcionar retirá-la com extrator e depois reapertá-la na grande maioria das vezes esse problema acaba.
    em alguns como o seu perde-se o gás
    na próxima vez é só tomar cuidado e ter em mão como disse uma chave phillips fina e cutucar a scharader que na grande maioria das vezes a mola volta ou destrava e interrompe o vazamento...isso com tempo vc vai sacar se a válvula atuou ou não ..até pelo retirar a mangueira da válvula a gente já sabe se a mola atuou ou não ..mas isso só com o tempo ...mas vc chega lá com certeza uns chegam mais cedo outros mais tarde ..isso já aconteceu comigo e com funcionários meus.claro que existem ferramentas que evitam esse problema tipo mangueiras com registro de esfera e extratoras de válvulas ...uma mão na roda dá uma olhada no sub fórum "loucos por ferramentas" http://www.webarcondicionado.com.br/...4174#post24174 abraço boa sorte
      Certo seu eu recolher o gas para condensadora e fechar os resgistros das valvulas de liquido e sucçao eu consigo remover esta scharader sem perder o gas?
        se vc recolher o gás e fechar os registros vc retira a mangueira sem problemas sem precisar retirar as valvulas schareder ,fica um pouco gás residual na mangueira ,mas tem jeito de vc retirar esse gás que está na mangueira pela sucção..só pedi pra vc olhar no sub forum pra vc ir se inteirando de ferramentas que te ajudam e dão também uma qualidade maior na instalação com o tempo vc pega as manhas
          Sim eu entendi!
          Mas se eu quiser retirar a válvula schareder e digamos que eu tenha gás dentro da condensadora mas o registro da valvula de servico esta fechado eu posso retirar e recolocar ela sem perder o gas.
          A minha duvida e se com o registro fechado posso sacar a valvula sem usar aquelas ferramentas que vc recomendou?
            Sim eu entendi!
            Na verdade me refiro ao Miolo da Válvula Schrader(Aquele que tem a molinha)
            É possível retirar ele com os registros da válvula fechada sem perder o gás do condensador?
              sim..é possível...
