Boa Tarde gente,
Tenho uma duvida, na verdade, uma questão relacionada a limpeza da tubulação já existente e também da condensadora. Sempre quando trocamos um compressor, realizamos a limpeza da tubulação, incluindo evaporadora e separadamente da condensandora já com o compressor desengatado. Também realizamos o serviço em tubulações já existentes no caso de substituição por aparelho inverter. Fazemos essa limpeza com o R141b e Nitrogênio. Depois de pesquisar varias maneiras para fazermos isso decidimos adaptar um cilindro de R141, substituindo a válvula existennte por uma valvula esfera, e colocando outra valvula esfera na parte de baixo do cilindro. Dessa forma, pressurizamos o cilindro na parte de cima com nitrogênio, e ele sai liquido por baixo. O problema é a quantidade de R141b que está sendo gasto. Dependendo da tubulação temos gasto muito R141 o que acaba não compensando o serviço. Exemplo: Só para limpar uma condensadora esta semana, tivemos que usar praticamente 6 kg de R141b. No fim das contas, nessa caso estamos quase pagando pra trocar o compressor para o cliente. Ai vem a nossa duvida. Existe alguma outra maneira de se limpar uma tubulação? Algum outro produto que seja viável para usar? Alguma forma de reutilizar o R141b? Andei dando uma pesquisada na internet, e vi algumas pessoas usando o R141b, com uma bomba dágua, fazendo a recirculação do produto depois de passá-lo por um filtro. Alguem já fez isso? Alguma idéia para facilitar o processo? Estamos fazendo alguma coisa de errado?
Agradeço a todos que puderem responder, pois somos totalmente a favor de fazer o serviço da forma correta, mas infelizmente do jeito que temos feito acaba não compensando.
