Bom dia.
Fiz a instalação de um Ar Condicionado Split York 9.000 BTUs -Frio, foi dado vácuo completo, até ai tudo ok.
Coloquei o cilindro na balança para dar a carga de gás e os problemas começaram.
Só entrou umas 90 gramas de gás R22 com a maquina parada ai liguei a máquina e entrou mais umas 200 gramas de gás e parou, daí para frente só entrava mais gás se ligar e desligar a maquina e aos poucos o gás foi entrando até atingir os 1030 gramas que é a carga total de gás R22.
È como se o motor estivesse fraco e não puxando o gás do cilindro.
Também observei que tinha muito óleo na tubulação ao acionar a válvula de serviço.
Notei também a pressão muito alta mais ou menos 140 psi ao invés de 65 psi.
A instalação da condensadora esta no mesmo nível da evaporadora, com 1,5 metros de tubo,não fiz o sifão em forma de U invertido,tenho também esta duvida de como fazer este sifão.
Poderiam me ajudar nesta causa.
