Gostaria de saber se um ar condicionado (Samsung AS09UWBUXAZ, por exemplo) pode ser usado apenas para ventilar (jogar o ar de fora para dentro) sem esfriar (ou seja função cool/esfriar desligada), como se fosse um exaustor ao contrário.
O ar condicionado pode ser usado na função/modo Fan somente?
Possivelmente não, uma vez que essa não é a função de um aparelho que condiciona ar. Um aparelho que jogue o ar de fora pra dentro, resfriando-o, existe. É o ar condicionado. Agora, um aparelho de ar condicionado que jogue o ar sem resfriar, claro que não. Não faz sentido. Não é a função dele. Para isso existem exaustores entre outros aparelhos.
Espero ter sido claro.
Att,
Magno
Postado originalmente por llimandre3 Ver PostGostaria de saber se um ar condicionado (Samsung AS09UWBUXAZ, por exemplo) pode ser usado apenas para ventilar (jogar o ar de fora para dentro) sem esfriar (ou seja função cool/esfriar desligada), como se fosse um exaustor ao contrário.
Se estiver pensando assim está equivocado amigo...
A parte que fica dentro da casa pega o ar de dentro do quarto mesmo, entra por cima é refrigerado e sai por baixo...
Mas de qualquer forma, pode ligar ele somente no modo VENTILAR normalmente, sem problema ok...
