Presilha de fixação split quebrou
  • Presilha de fixação split quebrou
    Olá a todos, comprei um Ar Condicionado Split Hi Wall 12000 BTUs Philco Quente/ Frio 220V PH12000TQFM5 (não recomendo). Na hora de colocar a evaporadora, a presilha não travava. Com muito custo uma entrou, mas a outra quebrou. Alguém tem alguma dica para deixar ele bem rente a parede?
    Estou montando no drywall e deve estar quase 1cm afastado da parede. Ele ainda usa 1/2". É mais difícil ainda colocar ele no lugar.
    Postado originalmente por Thales Maia Ver Post
    Quando acontece esse detalhe comigo , uso parafuso autobrocante de 1 cm prendendo o gabinete no espaço que tem na placa para clipar travando o gabinete na placa pelo parafuso ..o ajudante força o gabinete no sentido da parede e passo o parafuso no gabinete travando o parafuso na parte externa do espaço que tem na placa para clipar e travar o gabinete pela "unha" ou presilha...
    vc tem que prestar a atenção na posição do parafuso para que ele não deixe um espaço pra que o gabinete volte pela mola provocada pela interligação afastando o gabinete da parede vc tem que passar ele bem rente na parte externa do espaço para clipar da placa ..clientes não tem reclamado desse recurso e resolve . ..
      Então se entendi bem, uso um parafuso em baixo para criar uma nova presilha? Vou tentar, muito obrigado!
        sim passando de fora pra dentro no gabinete no rumo da antiga presilha que danificou travando na base da placa onde clipava a presilha que quebrou ...como uma presilha mesmo só que improvisada dá o retorno boa sorte abraço jairo..
