Condensadora Lider e escravo
  • Condensadora Lider e escravo
    Ola pessoal, sou nov na área....
    gostaria de uma ajuda para saber como funciona o sistema de condensadoras lider e escravo em referencia a instalação de splitões.
    Desde já obrigado.
    vc quer dizer em cascata.uma unidade externa geralmente é inverter ,a outra UE quando é exigido uma demanda de carga ela entra em operação geralmente essa é fixa .acho que que a lider á a inverter de capacidade maior ,a escrava dedicada na operação à inverter e entra em operação de acordo a logica de operaçao essa é que fica na "espera" pra alguma demanda de carga extra geralmente de capacidade menor e também fixa (não inverter).o nome mais conhecido é sistema em cascata.abraço jairo
      Jairo obrigado pelo esclarecimento. Esse esquema de funcionamento é feito través de comando eletrico ou o equipamento já tem essa função incorporada, bastando alguma conexão entre as máquinas?
      Abraços
        Postado originalmente por Brasilio Ver Post
        Abraços
        já vem incorporado.é standart de fábrica.pelo menos as que eu conheço e instalei.de qualquer maneira certifique-se com o fabricante.
          Olá amigo. Se você estiver falando de sistemas VRV/VRF, a condensadora líder deve ser configurada em campo pelo instalador. E deve ser sempre a de maior capacidade, como disse nosso amigo Jairo. Essa configuração é feita normalmente pelos dip-switches, ou pela interface de programação, em alguns casos. Quando as capacidades são iguais, pode se escolher qualquer uma delas como líder.
            cícero os splitões inverter de sistemas dutados também já estão saindo de fábrica com esse recurso. tipo uma UI inverter de 12 tr´s tem uma fixa de 5 tr´s que é dedicada a UI maior inverter que so entra quando existe demanda de carga superior aos 12 tr´s(isso é um exemplo ,eiste várias configurações e lógica de operação,depende do fabricante ,modelo etc) ..questionei esse recurso e os fabricantes alegaram que é pra concorrer e diminuir custos do cliente com a compra e que a operação dessa fixa não tem muito impacto na conta de energia.pois ele entra praticamente em torno de 10 % da peração total diária,quando entra em operação.
            eu prefiro duas em alguns casos sendo uma menor também inverter pra reserva em sistema By pass.mas na maioria dos casos o sistema é essa que estamos falando principalmente por questões de espaço pequeno ou quase nenhum ou pelo preço mesmo. abraço jairo
