Olá! Sou novato nesta área... dúvidas ... Exemplo de manutenção... recolhi o gás para a condensadora, efetuei a limpeza na evaporadora... conexões feitas novamente após fiz o vácuo , se tiver vazamento ele acusara no manifold?? O manifold vai voltar negativo é pq tem vazamento? (sim) ... e se o manifold voltar positivo a uma certa pressão psi e parar significa q tem vazamento? Aguardando um tempo continuao na mesma pressão porem positiva. Alguem pode dar uma luz?
Manifold?
Após o vácuo aguarde de 5 a 20 minutos para a pressão do sistema igualar,
se a pressão se manter abaixo de 500 mícrons, o procedimento de vácuo está concluído,
uma rápida subida para a pressão atmosférica durante este teste indica vazamento,
enquanto que um aumento mais lento para cerca de 1.500 mícrons indica presença de umidade.
Lembrando, manifold é para pressão positiva, para o procedimento use um vacuômetro digital.
