Filtro de silica.
  • Filtro de silica.
    Boa noite,gostaria de saber já que na instalação de split não fala nada sobre colocar filtro de sílica porque alguns instaladores estão adotando esta prática,se isto fosse necessário os fabricantes não informariam em seu manual?
    Postado originalmente por Riva Ver Post
    Amigo n estou ciente da utilização do filtro de sílica em instalações afinal não vejo utilidade já que um equipamento bem instalado e com o vácuo bem feito não possui umidade em seu sistema sendo assim não é necessário a utilização do mesmo. O que uso em algumas situações é um filtro secante quando tenho equipamentos muito grandes e não consigo o vácuo de modo satisfatório o que me auxilia a evitar condensados nas válvulas ou capilar.
    Att,
    Junior Freitas
    (051) 9401-4370
      Este filtro secante não é um filtro de sílica? Não entendi,afinal este filtro secante não é para reter umidade,então ele tem sílica.
        filtro silica
        Realmente vc tem razão, não ha necessidade de colocar filtro sílica na linha de alta ou baixa veja que esse filtro pode ser danificado, pois a pressão de alta em torno de +- 250 psi. A as bolinha de sílica servem dentro do filtro se chocarão um com as outros até se destruírem virando um pó e ocorrendo entupimento.
          Filtro secador
          Os filtros secadores são muito empregados em equipamentos que necessitam periodicamento de "abertura" do circuito frigorífico para manutenção, como equipamentos com compressores semi-herméticos ou abertos, onde há necessidade de substituição ou reposição de óleo, troca de selos mecânicos, palhetas, placas de válvula, etc.
          Com o surgimento dos compressores herméticos, seu uso foi se tornando menos necessário. O local de instalação do filtro é mesmo no lado de alta pressão, mais precisamente na linha de líquido, após o condensador e antes do dispositivo de expansão.
          Quanto a instalação de filtros secadores em splits, não vejo nenhuma utilidade, a não ser prevenir umidade no sistema devido procedimento de vácuo mal feito, ou mesmo a falta deste.
