Olá, o cabo de ligação do inverter Samsung 12mil Btus tem apenas 4 pernas sendo que uma é terra? Gostaria de saber pois na unidade externa tem um bornezinho de plástico e não sabemos pra que serve... Obrigado!
Split SAMSUNG inverter 12
Boa tarde!
O que vc tem que observar, é se nesse borne existe algum cabo conectado na parte de cima dele, se existir um cabinho com as cores verde e amarelo esse será o aterramento, se nada estiver conectado a ele verifique com o profissional q está executando a instalação se existem alguns parafusos bem próximos dos bornes de ligação com o simbolo de aterramento é só conectar e fazer o aperto, porém seria ideal utilizar um terminal do tipo bola referente ao tamanho do parafuso.
