split tradicional x inverter
  • split tradicional x inverter
    fiz uma comparação no próprio site do webar e constatei o seguinte:
    1 Ar Condicionado Split 12000 Btu Frio Bemestar - CONSUL - 220V - CBV12CB. consumo mensal R$ 40.48 p/mês
    2 Ar Condicionado Split 12000 Btu Quente/frio Smart - INVERTER - SAMSUNG - 220V - AQV12PSBT - XAZ. consumo mensal R$ 39.78 p/mês.
    a diferença de preço entre os ares é de R$ 550,00 e a diferença de economia é de menos de R$ 1,00!? se for isso nao vale a pena o inverter, espero que alguem mais experiente na matéria possa dar uma ajuda abcs.
    Bom dia amigo,eu não sou experte em marcas de ar condicionado,mais só lhe digo uma coisa,compre qualquer um menos os da consul. E dê preferencia aos com tecnologia inverter.
      Bom dia denovo,a diferença de preço é porque o Samsung o ciclo é quente/frio e é inverter e o consul o ciclo é só frio. forte abraço
        Postado originalmente por daniel machado Ver Post
        isso na teoria funciona assim como vc descreveu mas na prática os que tem tecnologia inverter são no minimo 24 % mais economico ..essas tabelas de consumo são todas baseadas no teste do inmetro que é de uma hora ..e pega como parametro a potencia de consumo cheia ..que no caso da inversão não vai ser usada o dia todo mas em frações da operação que na média diaria de operação ficaria entre 25% e dependendo do modo configurado até 60 % mais economico ..issso já foi discutido quase que exaustivamente nesse forum e em outros
        se vc pesquisar existem vários postes parecidos com o seu ...acho que o pessoal principalmente da fujitsu e hitachi já desistiu de pedir ao inmetro que faça um teste diferenciado em relação à inversão que seja mais condizente e se aproxime ao consumo e a realidade dessa tecnologia,porque os parametros de consumo das etiquetas no comparativo entre os fixos ou on/off e os inverter´s vão sempre confundir a cabeça do mais leigo ... mas esse ano é ano de feira febrava quem sabe teremos alguma novidade a esse respeito
        eu ainda não indico o samsung mesmo ele sendo inverter...e o consul não indico de jeito nenhum..abração
          Boa tarde! amigo Jairo
          Aproveitando tuas informações ao amigo acima, estou comprando tb um Inverter 9000BTU (frio), tenho observado nos fóruns especializados q marca Fujitsu é unanime em qualidade, técnica exclusiva (diferenciada), o q pega preço "camarada", pergunto: tive algumas informações positivas do Panasonic, gostaria de tua opinião, vale a pena? o preço sim!
          abs
          Joel
            Postado originalmente por Joel Carvalho Ver Post
            abs
            Joel
            joel ..tudo começa a dar certo com a instalação de um condicionador quando é feito um correto dimensionamento da carga termica ..se dimensionado é bem feito isso já é um adendo positivo na instlação..agora sobre o panasonic houve algumas reclamações e insatisfações com a marca de alguns colegas consumidores
            eu como instalador sinceramente gostei ..outros colegas instaladores também...não é nenhuma maravilha ..mas gela ou aquece legal ...atende bem..não tenho nada contra ..e os clientes pra quem instalei também gostaram ...nivel de ruido baixo tanto na unidade interna como externa ..refrigera rápido ...o controle remoto alguns acharam pequeno "espartano" sem muitos "mimos" (configurações) bem básico ..outros já gostaram ..existe um modelo da marca mais sofisticado que é o econavi ..porém mais caro (claro !!!) boa sorte dá um retorno jairo
              Grato pelo retorno, então Jairo vamos aguardar meu prédio esta em reforma (revestindo) termina final de junho, terei q embutir lado interno, acredito lá p/ julho começo o quebra, quebra no meu apto., mas estou propenso ir de Fujitsu 9000BTU é p/ meu quarto 10m2, quem sabe acho alguma promoção; outra dificuldade por aqui instaladores, muito caro e serviço porco, muitas reclamações.
              abs
