Fala galera... Tempos atrás apresentei minha dúvida quanto a compra de um split. Acabei adquirindo um Panasonic Econavi de 12000 btus, o qual foi instalado ontem, tudo pela ambientair. Pois bem, ele a principio estava funcionando bem, até que durante a noite de ontem, eu percebi que desarmava e pisteriormente voltava a ligar. Achei que fosse o termostato, contudo, consultando o manual, vi que isso é anormal, pois ele por ser inverter, quando necessário ele diminui a potência, mas não desliga.
Entrei em contato com o responsável pela instalação da parte elétrica e ele, prontamente me alertou para a amperagem do disjuntor solicitado pela ambientair: 15 A, quando na verdade ele recomendaria um de 16 ou 20 A (o que já bate com o manual do aparelho). Além disso, ele recomendou um fio de 4 mm, porém a ambientair solicitou que eu fizesse a parte elétrica com fio de 2,5!! Vale lembrar, que eu percebi um chiado, como se algo estivessevem urto dentro da tomada do disjuntor.
Entrei depois em contato com o supervisor da ambientair, o dito-cujo que olicitou o referido material, e ele me disse que solicitou o material padrão, mas que certamente era algum problema no disjuntor mesmo, que poderia até ter vindo com defeito.
Outro detalhe, quando a condensadora desarma, o compressor ainda fuca funcionando sozinho por um tempo, e depois desliga tbm. Devo esclarecer que tbm não é um problema com o timer, pois já fiz testes e o problema peristiu.
Acabou que na 2a o eletricista virá aqui, assim como os técnicos da ambientair.
Agora, a questão é... O que pode ser? Seria apenas um problema de disjuntor e fiação? Será que aumentando a bitola dis fios, e colocando um disjuntor DIM de 20A eu resolvo o problema?
