Gree Eco Garden Inverter
  • Gree Eco Garden Inverter
    Instalei um inverter recentemente e resolvi deixar aqui meu feedback para auxiliar quem possa estar em dúvida.
    O modelo em questão é o GWC12QC-D3DNB8M, de 12000 btu/h. Paguei 1350 à vista pelo cartão americanas na americanas.com, entregue pela ClimaRio, já considerando frete e cashback. Foi o menor preço que eu tive conhecimento.
    A instalação na autorizada custou 600 em 6x com suporte, cabo de comunicação e tubulação de cobre inclusos. O local é de fácil acesso e a distância entre as duas unidades é de menos de 3 metros.
    Anotei o máximo de características que eu pude. Vale acrescentar que esse é o primeiro inverter que eu uso e que, portanto, eu não faço idéia se, apesar das críticas aqui colocadas, os aparelhos concorrentes são superiores ou inferiores. Lá vai:
    1. Ele não desativa o bip, o que é muito incoveniente, pois caso vc esteja dormindo no mesmo cômodo que outra pessoa, não da pra fazer ajustes sem correr o risco de acordar alguém. Na contrapartida, é possível desligar o led.
    2. Condensa na parte de baixo da evaporadora, criando gotas, mas não chega a dar volume pra elas pingarem.
    3. O visor de led é fraco, a informação aparece borrada, mas talvez seja melhor assim do que com um visor que nunca fica escondido.
    4. Senti falta da agilidade do modelo convencional não inverter, pois o atual, após ligado, demora uns 5 minutos até o vento sair realmente gelado, seja qual for a configuração.
    5. Vem com adesivos ridículos e difíceis de tirar.
    6. Tem botão para mostrar a temperatura interna e externa. Mas a externa não é exibida, oq me deixou decepcionado.
    7. A unidade do lado de fora é amarelada e a unidade de dentro é branca. Nas fotos do marketing, mostra que ambas são da mesma cor.
    8. Fica complicado regular a potência num nivel desejável em um ambiente grande, pois embora eu possa estar recebendo o ar diretamente no corpo, a temperatura só é medida perto do teto. O ideal é que tbm tivesse um modo manual pra ajustar a frequência do compressor.
    9. O controle remoto é o melhor que eu já usei. De qualquer lugar ele detecta o sinal, não precisa ficar fazendo firula com o braço pra acertar a direção.
    10. É bastante silencioso. Pra mim, que estou acostumado com ar de janela, a diferença é brutal. São silenciosas as duas unidades. Na condensadora, a grade que protege a ventoinha é um pouco solta, oq faz ela zunir um pouco. Não chega a comprometer o silêncio, pois só dá pra escutar de perto.
    Por enquanto é só isso. Caso apresente algum problema, espero lembrar de postar aqui. Caso vc tbm tenha um Eco Garden Inverter, deixe aqui o seu feedback.
    Postado originalmente por lukasz.izteff Ver Post
    brigadão mesmo e parabéns pelo review ..sempre pedimos pros colegas darem um retorno da pós instalação ...esse foi "o review" abraço
      Olá, eu instalei um Gree EcoGarden Inverter de 9 mil BTU's e após uma queda de energia o aparelho aparentemente começou a fazer um barulho diferente. O funcionamento está ok, mas não me recordo do barulho da condensadora ocorrer, anteriormente, vou até postar um vídeo a fim de que alguém possa dizer o que poderia ser, se é normal ou não. Aliás, ele parece até aqueles barulhos de disjuntores.
      Seguem vídeos: https://youtu.be/x2s2x5UZ9Ag, https://youtu.be/P8xzSGsrSyQ e, principalmente: https://youtu.be/a-G5Cojr2p8
      No vídeo não parece muito alto, mas acreditem, quando a velocidade está baixa, ele é bem sonoro e muito incômodo.
        Postado originalmente por Alessandro Rodrigues1 Ver Post
        Obrigado pelo review.Chame quem instalou.Dá o retorno.abraço
          Farei isso. A instalação dele ocorreu a menos de uma semana, um pouco decepcionante esse problema. Aliás, o que poderia ser? Gostaria de ao menos ter uma ideia, para não cair em qualquer conversa culpando a mim pelo ocorrido.
            Difícil te dizer sem estar presente ..pode ser algo de resolução bem simples ou não .O que poderia ser é realmente complicado afirmar de longe .infelizmente vai dando o review ..boa sorte jairo
              Pedi para os técnicos virem mas vieram quando eu não estava, sendo que informei da disponibilidade somente no período da manhã. Logo, quando fizeram os testes, não usaram o modo que eu havia informado. Ou seja: disseram que está tudo normal. A decepção é grande, não sei se chamo novamente ou contacto outra empresa...
