Boa noite, tenho Samsung Inverter 18000btus, está dando falha de comunicação evaporadora/condensadora, já realizei alguns testes e vi que a evaporada não está com problemas, pretendo desmontar a condensadora para verificar a placa eletrônica, porem o local e de difícil acesso provavelmente o gás será perdido, umas vez consertada a placa para realizar testes preciso colocar gás novamente ou não, da para realizar testes sem a necessidade de colocar gás?
Samsung Inverter
Antes de desmontar verifique se possivel o codigo de erro na evaporadora tem uns leds que indicam o erro , verifique tambem se o ventilador esta rodando solto , faça ligação entre as unidades com outro fio e se voce tiver que desmontr mesmo tem que fazer o procedimento padrão reinstalalo passar onitrogenio para verificar se nao tem vazamento fazer o vacuo e cologar a carga de gas de acordo com a etiqueta da condensadora usando uma balança , espero ter ajudado
