  • #61
    hehe, acontece!
    Se não tiver dias muito quentes talvez o consumo não venha tão alto não.
    • #62
      Postado originalmente por Sandrica Ver Post
      Bem, amigos, venho aqui dizer que descobri o problema, e para a felicidade minha e, tenho certeza, para muitos de vocês que ficaram tão assustados com o consumo quanto eu, a coisa era muito simples.
      Posso dizer que praticamente perdi o sono pensando no consumo, até desliguei o ar mais cedo porque estava com medo do gasto. Mas aí comecei a pensar, pensar e veio uma luz e iluminou minhas ideias, aí descobri o meu erro.
      É uma coisa tão simples, mas tão simples que tenho até vergonha de falar. Quando descobri, tive vontade de me enfiar num buraco e me enterrar e não sair mais de lá, de vergonha... rsrsrs
      Sem mais delongas, eis o vilão da história: eu li ERRADO o relógio de luz. Motivo: ele é analógico, então tem 4 reloginhos pequenos. A leitura anterior na conta era 3975. Quando fui ler, o primeiro relógio, que indica os milhares, estava no 4, o segundo, das centenas, estava praticamente em cima do 2, o terceiro, das dezenas, no 9 e o quarto, das unidades, entre 1 e 2, ou seja, eu li 4292, o que estava errado, já que, como ele é analógico, o das centenas estava em cima do 2, mas não era 2 ainda, ele estava chegando no 2, pois a dezena era 9. Enfim, eu li errado em 100kwh a mais de consumo, por isso aquele absurdo de gasto energético. Então o correto é, para 16 dias de consumo, 217kwh, e não 317kw.
      O mês passado, deu 302kwh de consumo em 30 dias, aqui a energia é R$ 0,33715, então deu 101,82, sem os impostos. Se eu usar os 217kwh como base e dobrar seu valor, dará 434kwh de consumo em 32 dias, que é o período da próxima leitura. Daria 146,32, sem impostos, o que somando os impostos e mais o ICMS, que é o mais caro de todos, deve dar uma conta algo em torno de R$200,00. A última conta, com impostos deu quase 150,00. Ou seja, aproximadamente os 50,00 reais a mais na conta que todos comentavam dos inverters.
      UFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Graças a Deus, não era nenhum problema mais grave, pelo menos é o que parece, não? rsrsrs...
      Peço desculpas a todos pelo meu erro, pensei assim: agora não vou postar mais nada lá no fórum, tenho medo de falar besteira igual fiz, e todo mundo ficar pensando mal dos Daikins, mas enfim, ao que tudo indica, ele está sendo econômico sim, na média dos inverters, creio eu. Abraços a todos, e desculpas novamente pelo meu erro...
      sandra vc é e será sempre bem vinda ..e está profundamente e para sempre dentro dos nossos corações ...um grande abraço ..muito obrigado ...boa sorte feliz 2013 ..
      • #63
        Preocupado tô eu com a conta aqui de casa, ontem cheguei a noite e o quarto estava quente, liguei o ar no tal jet cool.
        Acabei dormindo e aquela droga não desativou a função depois dos 30 minutos. Acordei as 5:00 com o quarto parecendo a filial do polo norte.
        A light agradece.
        Não sou promoção + sou um barato!!!
        • #64
          Postado originalmente por Juniorni Ver Post
          A light agradece.
          kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk vc dormiu bem por que tava confortável kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk seu condicionador é LG !!!!
          • #65
            Ufa... ja estava ficando preocupado
            • #66
              Postado originalmente por Mateusão Ver Post
              hehe, acontece!
              Esse mês que estamos não foi tão quente, afinal a temperatura aqui não chegou nos 40º... rsrsrs... Mas usei praticamente todos os dias, vamos ver...
              Opa, Jairo, assim eu fico sem jeito... rsrsrs... Para você também, desejo um 2013 maravilhoso, apesar de eu estar um pouco atrasada... rsrs...
              Postado originalmente por antonio.sampaio Ver Post
              Pois é, imagine eu então...
              • #67
                Ufa !!! Feliz 2013 à todos !!! achei a turma mais bacana, amiga e cordial dos fóruns. Felicidades à todos.
                • #68
                  Ta fazendo falta o botão de agradecimento aqui!
                  • #69
                    Isso da para arranjar!
                    É só pedir pro admin se ele pode instalar esse plugin do Vbulletin ou outra forma de qualificar ou agradecer.
                    • #70
                      OlÁ Jairo ótimo 2013, e a todos os participantes. Sou Jedeías trabalho com AC, só quebra galho... Mas Jairo o Daikin é de uma simplicidade tão grande que compraria para mim abços....
                      • #71
                        Postado originalmente por Jedeías Ver Post
                        é eu sei...bem japones ..espartano clean..conheço eles a muito tempo fiquei contente deles investirem aqui no brasil...um grande abraço jairo
                        • #72
                          Pessoal, instalando os 3 DAIKINs à noite posto as primeiras impressões... rsrsrsr
                          • #73
                            Postado originalmente por Sharif Ver Post
                            sharif legal ..boa sorte tamo esperando ..
                            • #74
                              Daikins instalados, instalação bem feita, deixei os 3 trabalhando por 1 hora mais ou menos, iniciando a operação pelo modo powerful e depois na temperatura minima 18graus, aparentemente funcionando muito bem os 3... hoje à noite não está tão quente.
                              Jairo, só fiquei com uma dúvida, as linhas ficaram bem curtas 1 metro à 2 metros no maior, após entrar em operação as 3 máquinas trabalharam com a pressão em 150, não foi retirado nada de gás, a pressão é essa mesma ou deveria ser retirado algum pouco de gás.
                              Até o momento nadinha a reclamar.
                              • #75
                                A minha também ficou bem curta... praticamente sai da evaporadora, atravessa a parede e já vai pra condensadora direto. Eu consigo ouvir o barulho das condensadoras de dentro dos quartos. Você consegue ouvir?
