  • Depois de 6 anos, meu fujitsu deu problema, resolvi não consertar pois já passei muita raiva com essa máquina. Estou pensando no Daikin ou LG dual inverter, ambos estão no mesmo preço praticamente.
    Código da Unidade Interna (Evaporadora): FTK12P5VL
    Código da Unidade Externa (Condensadora): RK12P5VL
    Código do Conjunto: STK12P5VL
    Este modelo é novo? Ele possui a operação full inverter, com o ventilador da unidade externa modulando a velocidade? Pergunto isso pq alguns anos atrás quando a Daikin passou a produzir no Brasil, a velocidade do ventilador da condensadora era constante, não fazia aquela modulação como no Fujitsu e LG.
    Pelo que li o STK é o frio e o STX o quente e frio. Caso não haja essa modulação no funcionamento do ventilador, esse ar Daikin deve ser extremamente barulhento pra ser instalado parede / parede.
    • Postado originalmente por legal Ver Post
      olha nas mini split´s hi wall/parede da daikin comercializadas no brasil tanto de 9000 até 24000 seja quente fria ou só fria os moto ventiladores das unidades externas são fixos não modulam ..As que modulam o moto ventilador aqui no brasil só as mult split´s ...E alguma importada que faz tempo que não vejo no mercado ..sóas primerias a uns 7 e 8 anos ... eu sinceramente não acho elas barulhentas muito pelo contrário acho super silenciosos mesmo instalados parede a parede.Mas essa minha opinião é relativíssima...Tem gente que não concorda comigo ..mas todavia e contudo Respeito .
      Por exemplo sua insastifação com o seu fujitsu sinceramente se pudesse queria dar uma olhada nele ..Pra mim fujitsu é top ..Mas não existe unanimidade por issocomo disse acima minha opinião é relativa ..tem gente que gosta indica e instala como eu e tem gente que não indica e não ficou satisfeita ..vai dando o review .boa sorte abraço jairo.
        Acabei vendendo o Fujitsu pois a meu ver o orçamento para conserto não valia a pena. Estava com vazamento em algum lugar, ia dar reoperação bem cara, mais da metade do valor de um novo, desisti.
        Procuro um AC silencioso com bom rendimento. Estava decidido pelo Daikin mas esse fato do ventilador operar com velocidade constante pra mim é um contra. No caso do LG dual inverter já li a sua opinião e de alguns colegas, é algo meio para avaliar, parece que ainda é mais positivo do que negativo, mas depois de tudo que passei com o anterior não queria arriscar em algo pra me arrepender. Agora fico na dúvida.
          Caríssimo colega ...Na última febrava acontecida nos dias 10/11/12/13 nesse mes de setembro o pessoal da LG afirmou categoricamene que resolveu ou está resolvendo os problemas que surgiram no campo com esse Dual inverter .Alguns colegas que respeito e admiro como profissionais e como pessoa tem me afirmado que esse equipamento como todo e qualquer equipamento se bem instalado é sem problemas ... Mas tem também alguns outros colegas que também gosto e respeito e alguns até conheço pessoalmente tem a mesma opinião igual a minha sobre esse LG e que na verdade foi feito como sempre um excelente e bem feito Markting que é uma das carcaterísticas marcantes da lg em cima de um produto que tem mais propaganda do que um grande valor agregado. Essa é minha opinião pessoal .Eu sempre desejo que o mercado tenha produtos que sejam nivelados por cima e que sejam opções de peso e de escolha na hora de comprar.
          Por enquanto fico com minha primeira impressão sobre o produto ...Sinceramente na minha opinião que sempre digo que é relativa ,acho que tem uma grande diferença sobre o que a lg propaga,enfatiza e afirma desse novo lançamento da lg entre a real lógica de operacão e o seu propalado rendimento extraordinário. ..Se não fizessem tanto estardalhaço a gente até que poderia dizer que ele tem um rendimento razoável e provavelmente uma economia significativa no consumo e é bem silencioso na sua operação .
          Mas pela expectativa que a própria LG cria em cima desse lançamento e modelo a gente percebe que aparentemente esse dual inverter não é essa oitava maravilha do mundo que a LG quer nos levar a crer.E procuro ser exremamente imparcial quando emito alguma opinião e sempre peso na balança os prós e contras desde lay out do produto se é amigável pra se instalar,se sua performance seria como o fabricante anuncia ,se o manual é inteligível ,se tem algum modo solução ou novidade que foi pensado em cima das reinvidicações por modificações ou alterações que o cliente final ou instaladores pedem e por aí vai..
          Além do que essa nova geração eletrônica vai se espaldar com toda bijuteria e avanços na área de controle e protocolos de integração à automação residencial.App´s que são ferramentas tanto de controle a distancia como soluções para as mensagens de erro e acesso direto ao fabricante de várias fpormas e que a lg vem montando e estruturando ao longo do tempo..
          O sac deles e o suporte pós venda realmente funciona tanto pra quem instala e por tabela pra quem compra .Vai dando o review.boa sorte abraço jairo
          • Bom dia, a Daikin retornou meu questionamento sobre possível parada no funcionamento nos splits em temperaturas muito baixas aqui na serra gaúcha.
            Segue a resposta.
            "Os produtos Daikin das linhas Split Hi Wall Advance e Split Hi Wall Exclusive podem operar na função Aquecimento em temperaturas externas na faixa de 0 a 18 °C.
            Para operar em temperaturas inferiores a 0 °C, como você precisa de 2 produtos, recomendamos a utilização de nossa linha Multi Split Advance, que pode operar na faixa de -15 a 18 °C.
            Segue link para consulta sobre esta linha de produtos:
            https://www.daikin.com.br/static/upl...1930000000.pdf"
            Não conhecia este sistema multi split. E porque é mais caro que dois splits com 2 unidades externas?
              Obrigado pelo esclarecimento. Hoje em dia é muito complicado. Achei esse vídeo no youtube de uma pessoa reclamando do barulho do daikin, claro que é bem relativo, até pq o microfone pode aumentar e muito a situação real.
              https://www.youtube.com/watch?v=whbT7cUrsOc
              Problema do LG é o preço, em uma rápida pesquisa, esta custando cerca de 1800 reais a vista hoje, mesmo valor do Daikin, um Fujitusu sai por cerca de 2300, os 3 são aparelhos caros, agora nessa época de calor dificilmente veremos promoções.
              Conhece alguém bom pra instalar em Ribeirão Preto / SP?
                meu plano B é sempre daikin e atualmente o Gree... estou de olho no lançamento da Trane fiz treinamento na academia deles em sampa gostei do que vi ..mas ainda não instalei ...parece que esse fabricante resolveu arregaçar as mangas e entrar de vez no mercado ..montou uma baita fábrica no paraná..estou negociando um aqui se instalar depois posto minhas impressões .abraço boa sorte vai dando o review
                • Postado originalmente por hmfigueiredo Ver Post
                  Segue a resposta.
                  primeiro obrigado pelo review Mult split foi pensado pra quem mora em ambientes sem muito espaço pra se instalar as unidades externas ..se vc tem espaço e não tem problemas com fachadas ou restrições o melhor é vc optar pelas que chamamos uma por uma ou seja uma unidade interna por uma uidade externa no seu caso duas uma por uma ...agora se seu espaço pra insalar a unidade externa que em prédios de ap é ínfimo quando existe o melhor é instalar as chamadas mult split´s que atendem até 6 ambientes pra uma unidade externa.isso em residencias ..depois entra as mini vrv´s ou as vrv´s propriamente ditas que atendem desde 8 até quase 200 ambientes com uma unidade externa .
                  faz tempo que não instalo mas o preço costumava ser quase parelho ..hoje sinceramente não sei ..mas dá uma pesquisada nas lojas virtuais tipo frigelar poloar multiar strar adias dufrio leveros etc e compare as uma por uma com as mult split´s no seu caso bi split .talve até mais se vc quiser climatizar outros ambientes ..boa sorte abraço jairo
                    Já tinha visto anúncios de AC Trane, lembro que achei o controle remoto bem diferente. Gostaria muito que tivéssemos no mercado nacional uma marca equiparada a Fujitsu em qualidade. Desculpe-me por tomar o seu tempo, mas sobre aquele link do youtube que passei na msg anterior com o vídeo do barulho na condensadora Daikin, é daquele modo mesmo?
                    E o rendimento dele? Se equipara ao Fujitsu?
                    Edit: achei outro vídeo, um técnico desmontou e mostrou por dentro a condensadora Daikin nacional
                    https://www.youtube.com/watch?v=AVKt7m647Dw
                    Conhece algum instalador pra indicar em Ribeirão?
                      difícil de te dizer ...as que vi instalada até em casas de colegas que hospedei inclusive em quartos que dormi parede a parede corredor estreito achei o nível de ruído baixíssimo ..quando a daikin nacionalizou sua linha de produção e lançou o moto ventilador em CA fixo eu fui um dos que caiu de pau em cima da daikin mesmo que naquela hora ainda não tinha instalado ou observado algum modelo dessa série operando .
                      Depois de alguns instalados mudei de opinião além de colegas que respeito como instaladores elogiarem o equipamento e o nível de ruído baixo das unidades externas ..Como sempre digo opinião gosto e expectativas são difíceis de atender e bastante relativas.
                      A daikin é sempre minha segunda opção.Colegas que gosto e respeito também tem esse mesmo pensamento meu.Como tem colegas que não tem.pra mim sem problema .Tem clientes que reclamam sobre "N" coisas no daikin inclusive o rendimento e acham que ele tem níveis de ruído alto e irritante.Como tem outros que são só elogios .Abraço
                      • jairo bertoni pode me recomendar algum instalador na região de Campinas-SP?
                        • Postado originalmente por jonathan.bento Ver Post
                          procure o caldeira 11 9 9728 1753 ...excelente profissional experiente competente .de qualquer maneira pelo sim pelo não dá o retorno ele é super importante.Boa sorte abraço jairo
                          • jairo bertoni me cadastrei aqui só por causa do senhor, vim do htforum haha, adoro acompanhar suas postagens.
                            Grande abraço
                            • Postado originalmente por anderson.morgan Ver Post
                              Grande abraço
                              Obrigado e seja muito bem vindo a essa nova casa..A vida continua e segue o enterro.kkk ..Vamos continuar aprendendo juntos .Abração .boa sorte .jairo
                              • jairo bertoni Comprei o Daikin estou esperando chegar, porém já estou venço com o eletricista, pra deixar a instalação elétrica pronta, sabe me informar se tem que ser dois pontos de energia? Um na condensadora é um pra evaporadora?
