Postado originalmente por Johnny
Estou testando agora... liguei no mínimo, 18ºC, fan na velocidade 5, que é o máximo e vou deixar 20 min. A temperatura do quarto agora, 13h, é de 32,4ºC. Daqui a pouco vejo como estão as temperaturas em cima e na saída da evaporadora. Mas eu sei que o problema foi mesmo de dimensionamento. Agora que o mal já está feito, existe alguma solução? O rapaz que instalou disse que eu podia pintar a eternit do telhado de branco, para tentar amenizar o calor dentro de casa. Mas não tem mais nada a ser feito, a não ser desinstalar tudo, comprar 2 de 12000 btus e pagar a instalação de novo? Do que adiantou eu ter pago um bom preço nos aparelhos se eles não cumprem seu papel, que é de climatizar com eficiência o ambiente? Servem para refrescar sim, dos 32ºC conseguem baixar para uns 25-26ºC, mas após algumas horas ligado. Fica confortável, pois não fica quente, mas não fica gelado também. É um consumo de ar condicionado para um efeito de ventilador praticamente... Eu preferia ter pago mais caro, já que sei que as de 12000 btus custam mais, mas pelo menos eu teria um funcionamento eficiente... frustrante isso...
Postado originalmente por Sandrica Ver PostEstou testando agora... liguei no mínimo, 18ºC, fan na velocidade 5, que é o máximo e vou deixar 20 min. A temperatura do quarto agora, 13h, é de 32,4ºC. Daqui a pouco vejo como estão as temperaturas em cima e na saída da evaporadora. Mas eu sei que o problema foi mesmo de dimensionamento. Agora que o mal já está feito, existe alguma solução? O rapaz que instalou disse que eu podia pintar a eternit do telhado de branco, para tentar amenizar o calor dentro de casa. Mas não tem mais nada a ser feito, a não ser desinstalar tudo, comprar 2 de 12000 btus e pagar a instalação de novo? Do que adiantou eu ter pago um bom preço nos aparelhos se eles não cumprem seu papel, que é de climatizar com eficiência o ambiente? Servem para refrescar sim, dos 32ºC conseguem baixar para uns 25-26ºC, mas após algumas horas ligado. Fica confortável, pois não fica quente, mas não fica gelado também. É um consumo de ar condicionado para um efeito de ventilador praticamente... Eu preferia ter pago mais caro, já que sei que as de 12000 btus custam mais, mas pelo menos eu teria um funcionamento eficiente... frustrante isso...
um grande abraço boa sorte
Pronto: funcionando por 25 minutos no 18ºC, fan no 5 (máx.) ambiente em 32ºC, chegou em 28ºC em cima da evaporadora e 14ºC na saída da evaporadora. O ambiente está com 28ºC ainda. Agora subi a temperatura no controle para 24ºC e botei o fan no modo automático. Liguei também o modo Econo, e sabe que até cheguei a pensar que fosse esse modo econômico que pudesse estar limitando a capacidade de resfriamento, já que ele limita o consumo elétrico, então acaba levando mais tempo para chegar na temperatura desejada, mas consome menos energia. Mas para esse teste de agora eu não usei modo econo e mesmo assim não adiantou, diferença é de 14ºC. Ou seja, subdimensionamento mesmo, né? O meu irmão tinha comprado um negócio para passar lá no telhado, justamente para diminuir o calor, acho que é um tipo de isolante, então só falta passar lá em cima. Mas mesmo assim, não dá para esperar muita melhora não, né? Esse negócio do isopor faz como, tira a eternit e põe lá em cima do forro solto?Last edited by Sandrica; 09/03/13, 14:15.
Postado originalmente por Sandrica Ver PostPronto: funcionando por 25 minutos no 18ºC, fan no 5 (máx.) ambiente em 32ºC, chegou em 28ºC em cima da evaporadora e 14ºC na saída da evaporadora. O ambiente está com 28ºC ainda. Agora subi a temperatura no controle para 24ºC e botei o fan no modo automático. Liguei também o modo Econo, e sabe que até cheguei a pensar que fosse esse modo econômico que pudesse estar limitando a capacidade de resfriamento, já que ele limita o consumo elétrico, então acaba levando mais tempo para chegar na temperatura desejada, mas consome menos energia. Mas para esse teste de agora eu não usei modo econo e mesmo assim não adiantou, diferença é de 14ºC. Ou seja, subdimensionamento mesmo, né? O meu irmão tinha comprado um negócio para passar lá no telhado, justamente para diminuir o calor, acho que é um tipo de isolante, então só falta passar lá em cima. Mas mesmo assim, não dá para esperar muita melhora não, né? Esse negócio do isopor faz como, tira a eternit e põe lá em cima do forro solto?
vc melhora em dois aspectos ...na absorção e na irradiação/condução... pois o telhado além de isolar,deflete esse calor e absorve menos calor e portanto vai irradiar/absorver muito menos calor principalmente entre telhado e forro,aí o calor que ainda é irradiado encontra a barreira de isopor que é isolante,e que não deixa o forro/lage absorver muito calor por tabela irradiar esse calor pro seu quarto ,pelo menos aqui comigo o pessoal me agradeceu pois não precisaram de mexer na instalação e trocar de condicionador ..
e aí vc tá dando um up no seu quarto pra futura instalação ..passando talvez no futuro esse condicionador pra um outro comodo melhor dimensionado e deixando seu ambiente com muito menos carga termica..e pode ser que vc tenha a grata surpresa de repente "voilá" seu condicionador de repente opere legal,vc volte a sorrir e nós contentes pois resolvemos conjuntamente "um pepino"
não se esqueça que vc ainda é" nossa garota" ..um abraço boa sorte jairoLast edited by jairo bertoni; 09/03/13, 16:30.
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postveja bem mateus ..tem gente que confunde não é a temperatura que sai da boca do insuflameto mas a diferença entre a temperatrura que sai do insuflamento e a de retorno
Quanto maior a diferença mais o ar esta gelando, pelo menos é isso que entendo, se tem apenas 8ºC de diferença entre a entrada e saída esta gelando pouco e se tem 14ºC de diferença esta gelando mais.
Postado originalmente por Mateusão Ver PostMas não seria isso a temperatura de diferença?!
Coloque uma cortina dividindo o quarto, já da uma bela diferença.
vc já fez esse teste no seu? se já poste aqui pra gente,se não poste também faça o teste no seu e depois poste pra gente ok? e no caso da sandra ,sobre a cortina,dividir pra somar rsrsrs e nenhuma ideia mirabolante,onerosa,dificultosa,complicada,.. e com certeza melhora apesar que a irradiação de telhados eternit é fogo ...no caso da clinica e laboratório,era inviável fazer isso ,mas também nunca pensei por esse lado ..as vezes o pensamento da gente funciona concretamente ..aprendi mais uma,obrigadoLast edited by jairo bertoni; 09/03/13, 17:47.
Fui olhar a tinta que meu irmão comprou, é essa daqui, se funcionar parece que vai ajudar: http://www.nanotechdobrasil.com.br/i...-nanothermic1/
Postado originalmente por Sandrica Ver PostFui olhar a tinta que meu irmão comprou, é essa daqui, se funcionar parece que vai ajudar: http://www.nanotechdobrasil.com.br/i...-nanothermic1/
Bom galera, depois de um verdadeiro martírio em busca de um instalador aqui em São José do Rio Preto finalmente meu Daikin de 9.000 foi instalado, estando funcionando há cerca de 01 hora. Então, vamos aos pontos que interessam a todos:
- QUALIDADE DO EQUIPAMENTO:
Dentro da expectativa e na linha do informado pelo pessoal aqui do fórum. Tudo muito bem construído. Detalhe para o fato de que a entrada de energia só pode ser feita pelo lado da unidade externa.
- RUÍDO:
Extraordinariamente silencioso, surpreendendo até instalador (que nunca tinha ouvido falar de Daikin). No modo noturno praticamente não se percebe ruído algum na unidade interna, e na unidade externa se percebe somente o ruído do ventilador (se chegar bem perto). Do outro lado da rua há um York instalado em outro prédio. Quando ligado (somente à noite) dá para escutar aqui de dentro do meu apartamento, há cerca de 30 metros de distância. O meu foi instalado na sacada da sala, e praticamente nem se percebe o aparelho ligado mesmo na potência máxima. Do quarto não se escuta nada. Nesse aspecto, estou plenamente satisfeito, embora me considere "chato" quanto a esse quesito.
- CONTROLE DO FLUXO DE AR:
O ajuste vertical só pode ser feito manualmente, ao contrário de algumas outras marcas, e é pouco eficiente (limitado). Quando ao ajuste horizontal me surpreendeu (e esse era um motivo de preocupação). Apertando o botão swing a aleta começa a se mover para cima e para cima e para baixo, e quando se aperta novamente ela para no local em que está. O sistema é simples e eficiente, sendo possível se direcionar o ar inclusive para sair em um ângulo reto. Estou satisfeito quanto a esse quesito.
- POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO
A instalação foi feita ainda agora, e o equipamento está superdimensionado para o ambiente. Mas, pelo pouco tempo em que ficou ligado, com as portas e janelas fechadas é possível uma refrigeração satisfatória mesmo no modo noturno. Não fiz medições técnicas, mas a temperatura externa agora está em torno de 32 graus, e o quarto está agradável. Possivelmente à noite, quando a temperatura é geralmente mais baixa, e modo noturno será mais do que suficiente.
- INSTALAÇÃO E INSTALADORES
Esse o calcanhar de aquiles do Daikin, diante da ausência de técnicos autorizados e com o devido treinamento. Aqui em São José do Rio Preto há uma carência enorme de profissionais da área, e a dificuldade foi muita para conseguir alguém que fizesse o serviço. Quase me dispus a comprar os equipamentos e instalar eu mesmo. Depois de muita dificuldade consegui um de Tanabi, que não é nada especializado mas deu conta do recado. Não tinha bomba de vácuo própria para o gás dos inverter, mas no final das contas a instalação parece ter ficado boa. Fez vácuo apenas por 5 minutos. Não usou torquímetro. É bem esforçado e capricou bastante no serviço, mas percebi que faltava conhecimento na área e equipamentos. Não foi necessária carga de gás adicional, e o gás que ele tinha era o R22. Sequer sabia que o gás dos inverters é outro. Não posso dizer que ele fez um serviço ruim porque está tudo funcionando a contento. Paguei R$350,00 pela mão de obra e R$150,00 pelo material. Quem for comprar Daikin, assim, prepare-se porque a instalação pelo menos aqui no interior é pedreira diante da carência de profissionais e ausência de assistência.
Bom, é isso. Caso surja algum fato novo vou relatando aqui, e compartilhando o conhecimento com os colegas.
Postado originalmente por Sandrica Ver PostA cortina eu não entendi direito, é para colocar para dividir o quarto? Se for, acho que não vai dar certo não... rsrs...
Na verdade ele não está exatamente no meio, está deslocado do centro, pois pedi para o instalador colocar um pouco para a esquerda para não ficar em cima da minha cama. Mas acho que não dá certo dividir para diminuir a área... O forro eu não sei dizer exatamente, mas aqui temos lajes que acho que são de tijolo, não sei... rsrs...
Após ficar ligado desde as 13h, a temperatura finalmente chegou a 24ºC agora, 19h, isso porque choveu e não bate mais sol. Quando não tem sol, ele resfria rapidamente, mas quando está aquele sol ardido de mais de 30º lá fora, não diminui a temperatura de jeito nenhum...
Postado originalmente por Sandrica Ver PostNa verdade ele não está exatamente no meio, está deslocado do centro, pois pedi para o instalador colocar um pouco para a esquerda para não ficar em cima da minha cama. Mas acho que não dá certo dividir para diminuir a área... O forro eu não sei dizer exatamente, mas aqui temos lajes que acho que são de tijolo, não sei... rsrs...
