  • Fala pessoal, tudo bem?
    Fizeram a instalação na terça feira passada, show de bola o aparelho.
    O ruido na parte externa chega a ser ridiculo de baixo, o compressor de fato você não escuta, somente o barulho do ventilador mesmo. Notei que o mesmo quase não varia a rotação (parte externa), achei que a diferença seria maior (modo powerful ou como uso no 25ºC fan auto e o botão ecom ligado).
    Geralmente a ventilação interna fica no mínimo, mas existe uma opção que acredito que seja pra dormir que quase não sai vento da unidade interna e literalmente não faz barulho. Show demais! (O modo automático não coloca ela nesse preset, somente no mínimo).
    Estou usando o ar direto já que estou trabalhando de casa, vamos ver a diferença no final do mes. O problema que a porta sempre fica aberta por causa das gatas, então não está no melhor dos cenários para economia.
    Unica coisa que estou vendo e o kit wi-fi que mandaram, a alexa está entendendo como graus fahrenheit, tenho que estudar melhor isso.
    • Postado originalmente por lucas536 Ver Post
      Obrigado pelo review e ficamos também muito felizes com sua satisfação ...Eles deram uma otimizada no fluxo de ar pelo desenho e passo inovador na hélice do moto ventilador com isso aumentaram o rendimento em baixas velocidades e a diminuição do ruído é perceptível . Ficamos na ansiosa expectativa do próximo feedback Show de bola . Abraço.
      • Bom dia, tudo bem?
        Os modelos vendidos atualmente (dezembro de 2020) pela Daikin tem condensadora com ventilador de velocidade variável ou ainda são ventiladores de velocidade fixa?
        Os LG Inverter Dual Voice e os Fujitsu continuam com ventilador de velocidade variável né?
        • Postado originalmente por klil Ver Post
          Bom dia, tudo bem?
          sim é isso mesmo .no advance e o advance plus o moto ventilador da unidade externa é fixo a daikin lançou o daikin exclusive em que o moto ventilador da unidade externa é inverter modula a velocidade abraço
          • Olá, pessoal! Tudo bem?
            Tenho interesse e adquirir um ar condicionado quente/frio de 9000 BTUs mas estou com uma dúvida:
            Quais as diferenças entre os modelos STH09P5VL e STX09N5VL?
            Manual STH
            Manual STX
            Muito obrigada!!
            • Postado originalmente por andrade_si Ver Post
              Manual STH
              Manual STX
              Muito obrigada!!
              STH quente fria e STK somente fria
              https://www.daikin.com.br/static/upl...3640000000.pdf abraço
                Olá!
                Obrigada!
                Mas a pergunta foi sobre a diferença entre STH x STX
                E não STH e STK.
                  Olá!
                  Obrigada!
                  E não STH e STK.
                  Olá, achei isso
                  https://www.daikin.com.br/static/upl...sav01d0417.pdf
                  Mas realmente não sei citar as diferenças, talvez seja algo interno com os códigos pois a principio um não substitui o outro (a nao ser o frio quente/frio.)
                    Olá!
                    Obrigada!
                    E não STH e STK.
                    STH só fria e STX quente fria .Nesses modelos advance Tem uma série que é de 2018 e outra mais recente .E o advance plus ...O certo seria vc entrar em contato com algum representante assistente .Como fiz treinamento a um tempo já pode ser que tenha havido alguma modificação que eu não fiquei sabendo abraço
                      Olá Jairo!
                      Muito obrigada pela resposta!
                      Pela manhã havia enviado um e-mail para a Daikin perguntando sobre isso e eles responderam o seguinte:
                      O código antigo STX09N5VL (quente e frio) foi atualizado para STH09P5VL (quente e frio), não há diferença entre as máquinas só houve uma atualização no código.
                        Olá Jairo!
                        Obrigado pelo review .Graças a Deus os colegas ajudados ou orientados estão dando os excelentes e imprescindiveis retornos .Mais um excelente up date .agora ficamos no aguardo do review da instalação e a pós instalação,sobre a empresa que instalou enfim suas impressões prós e contras etc ..Boa sorte Abraço
                        • Olá pessoal,
                          Após um mes de uso do Daikin Exclusive de 12k posso confirmar que o aparelho é otimo.
                          Tenho que apenas limpar o filtro pois usamos todo dia o dia todo ligado pois estava de férias, mas de qualquer maneira a noite toda o mesmo também fica ligado (24~25 graus com a opção conforto e econom. ativa).
                          A diferença na conta de luz foi de 115 para 245 reais, sendo que obviamente por estarmos mais em casa foi consumido outros eletros também e não só o ar condicionado.
                          De qualquer maneira, o mesmo ligado todo dia no TALO na parte do dia junto com um ventilador jogando o ar pra casa toda pois deixava toda a casa fechada e o mesmo refrescou bem.
                          Sim, sei que isso vai contra a economia do inverter mas mesmo assim o negócio é insano... consumo muito baixo!
                          Só em relação ao kit wifi dele achei que poderia ser melhor o app, pois não é possível ligar ele com a opção de economia de energia e afins, apenas a velocidade do fan e a temperatura é possível controlar.
                            Olá pessoal,
                            Obrigado pelo excelente review .
                            • Boa noite a todos.
                              Sou mais um que participava do HT Fórum e aprendeu bastante com o Jairo a alguns anos atrás.
                              Fiquei feliz de saber que ele continua ajudando a galera.
                              Atualmente estou tentando saber um pouco sobre ar condicionado do tipo cassete para usar numa residência.
                              A ideia seria coloca-lo em um corredor central e usá-lo para refrigerar todos os 3 ou 4 cômodos juntos ou separadamente utilizando as portas como mecanismo de controle.
                              Assim eu conseguiria com 1 só aparelho atender todas as situações. Seria uma alternativa a ter 3 aparelhos.
                              Jairo e os colegas teriam algo a compartilhar sobre essa ideia ?
                              Será que seria uma opção interessante ?
                              • Postado originalmente por ijopbr Ver Post
                                Boa noite a todos.
                                Olha isso é uma solução que está fora da aplicação de qualquer equipamento ..Claro que já fizemos assim não por nossa indicação ou concordância sempre com ressalvas mas ao mesmo tempo entendendo a situação ou explicação do cliente Em alguns casos ficou mais que razoável em outros nem tanto Funciona? Sim É a melhor solução ? Não .
                                Em outras situações em que essa situação e solução estaria enquadrada claro que na minha opinião na classificação super hiper mega péssima e se ainda assim o cliente ficou irredutível argumentando que na casa do fulano ou do beltrano ficou bom, Geralmente bato um laudo com duas vias com firma reconhecida peço pra ele assinar ou dependendo do feeling astral e energias rodopiantes pela casa ou obra , recuso a instalar de boa .. Em alguns casos do laudo a pessoa(cliente ou até mesmo amigo ) "sartou fora " kkk Quando falamos em responsabilidade ela tem que valer para os dois lados não é ?
                                Em alguns casos encontrei clientes e amigos que me disseram que a solução ficou boa ótima excelente kkkk Beleza! faz parte! Ainda mais em cidade pequena igual a minha kkkk Alguns poucos ficaram super hiper mega arrependidos o que também faz parte ..kkk Mas que é uma loteria com várias possibilidades pra dar errado pode ter certeza que é..
                                Então deixando de nhém nhém nhém e trocando em miúdos chama alguém de sua confiança e aí no local da instalação vê o que ele te diz.
                                Esse agendamento e troca de ideias no local da instalação é por uma questão de bom senso e racionalidade pra ver se essa solução seria viável com um mínimo de rendimento e economia .Não deixe de dar o retorno .Abração
