Clube do fujitsu inverter
    Postado originalmente por raà ssa.diandra Ver Post
    jairo bertoni, tudo bem?
    Sou nova por aqui e pra contextualizar tenho um Fujtsu que comprei de segunda mão faz 3 anos (o modelo nem encontro na internet, no painel tem escrito DC Inverter, é muito antigo?), me venderam na epoca dizendo que estava super novo, mas um tempo depois descobri que não era tão novo assim kkkkk Depois de vários problemas na placa, conseguimos recupera-la e faz um ano não apresentava defeito até que agora o gás vive vazando. Meu técnico está para vir ver se a serpentina tem jeito ou só trocando... devido ao tempo de uso e problemas que já apresentou estou pensando na possibilidade de trocar esse do jeito que está pela instalação de 2 novos (um no lugar e outro no quarto da minha mãe).
    Bom se for trocar mesmo, depois de ter lido alguns tópicos cheguei a conclusão que o grande páreo é entre o Fujtsu com sensor de presença e o Daikin Exclusive, verdade? Quais as diferença entre eles em resumo? O ponto decisivo para mim também seria o mais econômico já que eu queria comprar 2, para uso principalmente a noite (8h em 22º) todos os dias. Você saberia me dizer quanto seria o consumo deles? Qual valeria mais a pena no meu caso?
    ​​​​​​​Muito obrigada!!!
    A grande diferença é que o exclusive é um lançamento recente e o fujitsu vem evoluindo desde a primeira geração quando foi lançado no brasil acredito que em 1980 com um condicionador convencional.Por volta de 2008 surgiu o primeiro inverter deles um piso teto chamado de Nocria. O seu deve ser da série ASBA JGC ou JCC o modelo de seu condcionador deve estar descrito na etiqueta da sua unidade interna ..
    Claro que o modelo da Daikin o Excelence por ser lançamento mais recente deve ter incorporado uns mimos nele tipo angulação de insuflamento mais abrangente inclusive com opção de insuflar a varredura de ar frio em direção ao teto onde a princípio fica acumulado o ar quente que melhoria o rendimento do equipamento ,além de não incomodar quem estiver no ambiente ..é bem silencioso tem um sistema de filtragem do ar mais eficiente kit WI FI etc
    A fujitsu também já lançou ou está pra lançar equipamentos pra agregar o condicionamento à automação de residencias . E isso é uma tendência irreversível com a tal de IOT (internet of things) como sempre falo indicação é faca de dois legumes e gosto e expectativas são difíceis de atender ...O que eu indico é por que comigo esses equipamentos não deram muita dor de cabeça seja na compra ,instalação e no pós venda ..Tem gente que não concorda comigo ..Em alguns casos de preferencias diferentes da minha eu sempre respeitei apesar de em alguns casos também não concordar kkkk vai dando o review boa sorte .
  • raà ssa.diandra
    Minha primeira opção de escolha é sempre pelo Fujitsu Considero o Daikin modelo Exclusive seria similar ao fujitsu .Disse seria por ainda não ter instalado esse modelo .Mas colegas que já instalaram foram só elogios ..Não acho que os modelos advance e advance plus da Daikin sejam similares ao pé da letra ao fujitsu ,apesar de considerá-los belos equipamentos que instalo com sem nenhum receio e se o cliente optar por esses modelos pra mim sem problemas .boa sorte vai dando o review abraço
    Postado originalmente por rdx7 Ver Post
    Obrigado pelo retorno jairo bertoni
    No seu entendimento: Fujitsu e Daikin estão no mesmo nível ?? Isto é, "são de 1ª qualidade" ??
  • rdx7
    jairo bertoni
    Boa noite! Por favor, uma dúvida. Qual o melhor Custo x Benefícios no seu entendimento atual?? Preciso de um apenas para gerar frio, estou olhando o modelo: Fujitsu Inverter 12.000 btus (ASBG12JMCA (unidade interna) e AOBG12JMCA (unidade externa)), no valor de R$ 2100,00. Acha bom esse modelo ??
    Pelo que li, o senhor recomenda fujitsu, gree e daikin, certo?
    Há opção melhor que esse fujitsu (mais barato??)??
    olha indicação é meio complicado pois reflete nosso gosto pessoal e o que vem dando certo pra gente em relação ao custo benefício rendimento reoperações atendimento pós venda suporte etc ..
    tem gente que indica e aprova outras marcas ..Tenho escutado de colegas na sua maioria e já atendi chamados pra manutenção ou de reclamações de clientes que compraram o novo lançamento da lg o dual inverter e o mais novo o voice ...mas já tem colegas que gosto respeito e alguns conheço pessoalmente que indicam o e trabalham com o lg samsung consul eletrolux midea carrier springer mas na minha região por exemplo o LG tem dado alguns bugs e tem gente que reclama de baixo rendimento ..
    os que instalei até agora sem problemas mas ainda não indico e pode ter certeza que quem instala a muito tempo acaba que se torna bem conservador em sua indicações indicando o que dá certo e que não trás dor de cabeça em todos os sentidos seja na pré venda na instalação em si e principalmente no pós venda e suporte .
    Em algumas regiões algumas marcas são mais conhecidas do que outras ..Acredito que Já instalei pra não dizer todas mas quase todas marcas que existem e existiram no nosso mercado ..,minhas preferidas são as citadas por vc ..Outras que instalei trouxeram algum problema e tenho algumas restrições na qualidade na operação lay out etc mas na sua maioria em se tratando de brasil dão pro gasto .
    E tornando a repetir mais uma vez minhas preferidas pela ordem são fujitsu daikin e o plano "B" o gree. Como sempre digo indicação gosto pessoal e expectativas são difíceis de atender e muito relativas pois refletem gosto e opinião pessoal ...Abraço boa sorte dá o retorno
  • rdx7
    jairo bertoni
    Postado originalmente por Marcos Lopes Ver Post
    Muito obrigado pela atenção e explicação. Acho que vou de fujitsu. Mesmo preço. Apesar do daikin ser Q/F. Quente para mim aqui não rola. Cidade aqui muito quente.
    ok sempre digo ou lembro aos colegas que indicação gosto e expectativas são difíceis de atender são pessoais e muito relativas ..Tem gente que não concorda com minhas sugestões e opiniões .respeito como sempre .indico em cima da minha experiencia positiva com essas marcas desde a qualidade do produto como o suporte tanto na pré venda como na pós venda ..Pra mim deu certo até agora ..continue dando o feedback ..boa sorte abraço
  • Marcos Lopes
    olha o fornecimento de energia tanto do daikin como do fujitsu é feito pela condensadora unidade externa ...pede pra ele alimentar onde vai ficar a unidade externa e deixar uns 1,5 metros de sobra pra chegar até na borneira da unidade externa condensadora ..A interligação elétrica de comunicação de comando e serial entre as unidades interna e externa pra essa capacidade é feita com um cabo PP 4 X 1,5 mm ou 2,5 mm isso geralmente é passado pelo instalador ...se possível deixe um bom aterramento .. o disjuntor pra essa capacidade seria o bi polar din curva C de 16 amperes ..converse com o eletricista instalar junto também o preventivo DPS (dispositivo contra surto) vai dando o review.boa sorte abraço
    puts escrevi um texto imenso pra vc a moderação excluiu ..o moto ventilador da unidade externa do advance e adavance plus ainda é fixo em CA não modula o Exclusive sim ele total full inverter ..gosto do fujitsu por instalar a mais tempo e já ter os canais de vendas suporte treinamento etc ...tenho também do daikin só que a bem menos tempo ..acho os dois similares se bem instalados são duas belas máquinas e com certeza vc vai ficar satisfeito ..dá o reotrno boa sorte abraço jairo
    Eu não sei o que tá acontecendo mas parece ou aparentemente a moderação ou alguma segurança que está reprovando minhas postagens ..abraço ...
    O fujitsu 12btus posso instalar a ligação da energia da evaporadora junto com a condessadora ? Onde acho o manual de instalação ? Pergunto pq o eletricista vai na casa fazer a fiação e queria fazer o correto. E qual disjuntor com tomada eu posso colocar por dentro junto com o ar ? Se caso for preciso. Obrigado.
  • Marcos Lopes
    Sim tem .Minha primeira opção sempre é o fujitsu ,depois daikin e como plano B o gree.
    Tenho um fujitsu de 12btus comprado a uns 5 anos. Esses modelos novos estão com as mesmas qualidades dos anteriores? Como economia de energia etc? Ou não vale o preço de hj? Dalkin seria a outra opção? Obrigado.
  • Marcos Lopes
    Postado originalmente por bks Ver Post
    Pessoal quero deixar um alerta pra tds. Verifiquem em seus aparelhos se tem rastro de formiga, pq essa semana tive um prejuízo de 700 reais por ninho de formiga na placa da evaporadora. Fiquem ligados!
    opa fica o alerta ...obrigado pelo review .vai dando o feedback.abraço
  • bks
