Inverter de 9.000 btus ou 12.000 btus para quarto com 10 metros quadrados
  • Inverter de 9.000 btus ou 12.000 btus para quarto com 10 metros quadrados
    Pessoal,
    Estou para adquirir um split inverter, mas estou com uma dúvida em relação à capacidade de refrigeração do equipamento. Ele será instalado em um quarto com 2 pessoas e 10 metros quadrados. Nesse quarto, o sol bate na parte da tarde e esquenta tanto que as paredes chegam a ficar quentes no final do dia. Será que vale a pena colocar um inverter de 12.000 btus ao invés de um de 9.000 ? O de maior capacidade irá me proporcionar maior economia de energia ou será a mesma coisa?
    OBS: A diferença de preço entre os aparelhos praticamente não existe.
    se ele for inverter vá de 12k ..a economia vai ser a mesma...vai dando o review da marca escolhida,suas impressões sobre o o modelo,instaladores ,operação e performance do equipamento e consumo .abraço e boa sorte jairo
      Jairo,
      Primeiramente obrigado por responder ao meu tópico. Estou com uma outra dúvida e gostaria de contar com o seu auxílio ou de algum membro do forum.
      Aqui na minha casa a rede é monofásica e não tenho a possibilidade de alterar para bifásico, pois moro em apartamento. Qual trafo devo utilizar para esse inverter de 12k?
        Postado originalmente por Fbarros Ver Post
        Jairo,
        2500 watt´s ou 8000 va (volt amperes)
