LG 9000 ou 12000 ?
  • LG 9000 ou 12000 ?
    Estou providenciando a troca do meu split que tenho a alguns anos, o instalado me recomendou SAMSUNG, que tem instalado bastante, tem facilidade em encontrar peça e conhece o pessoal da autorizada, mas pesquisando achei muita reclamação dos aparelhos, então estou pensando em continuar com LG pois o meu atual até então nunca me deu problema, vou comprar INVERTER e estava já certo de pegar o de 9.000 Btus... mas achei um de 12.000 na WebContinental praticamente pelo mesmo preço, pela descrição no site da LG ele utiliza a mesma tubulação do de 9.000 e que já tenho instalado em casa e as medidas da unidade interna são compatíveis com o espaço disponível.... o aparelho de 12.000 é mais negócio ? por ter mais potencia que o necessário vai gerar uma economia de energia a partir do momento que ele vai trabalhar com folga ?
    O quarto tem 12m², duas pessoas, sem eletros... pela calculadora o mínimo indicado é 7800
    O de 9.000 que iria pegar é esse
    http://www.lge.com/br/ar-condicionad...lg-US-Q092WSG3
    e o de 12.000 que penso em pegar
    http://www.lge.com/br/ar-condicionad...lg-US-Q122BSZ2
    Postado originalmente por jrfol Ver Post
    acho que vc deve ir por aí mesmo;;;de acordo o manual de instalação do fabricante (lg) o libero E + de 12k tem a mesma tubulação de cobre do de 9k ou seja 1/4 linha de líquido e 3/8 linha de gás vai dando o retorno
      Obrigado pela indicação de estar indo na direção certa, rs... vou só confirmar a medida do local e acredito que comprarei mesmo o LG 12k, depois posto aqui o andamento das coisas
        Atualizando.... após confirmar as medidas vi que o aparelho de 12k não cabe no espaço interno, vou ter que ficar com o 9k mesmo
          Primeiramente, eu estava pensando em comprar um Carrier, mas vi em outro fórum que depois que ela foi adquirida pela Midea tem havido muita reclamação, principalmente em relação a peças de reposição. Por outro lado, a Totaline está dando 2 anos de garantia.
          Também em outro fórum um moderador, chamado "erik", que parecia entender do assunto disse que tem instalado o LG e tem gostado bastante.
          Jairo, pelo que tenho lido nos posts de diversos foruns, Fujitsu e Daikin são as marcas "preferidas" dos especialistas, mas infelizmente, para mim os preços estão proibitivos.
          Você indica um LG? E quanto ao Carrier, tá ruim mesmo?
            Eu ainda prefiro o LG o carrier que é midea que dizem fidedignas más línguas que foi incorporada pela Johnson controls que já era dona da marca York e que essas mesmas más línguas me sopraram que a gigante americana também incorporou a komeco e que parece está em Negociações avançadas para uma joint venture com Hitachi nos condicionadore de parede da marca mas sim eu prefiro a LG a inda
              Jairo,
              Obrigado pela presteza. Vou de LG, mesmo.
              • #8
                Postado originalmente por JohnWeyk Ver Post
                Jairo,
                Adquirido o LG, 11.500 Btu/H, Frio, 220 V - Libero E+
                Agora é esperar um mês para Americanas entregar.
                Quando começar a utilizar, posto minhas impressões aqui no fórum.
                • #9
                  Finalmente, instalei o LG.
                  São 8 dias de utilização num quarto poente, de 15m2.
                  Embora eu tenha feito um serviço de isolamento térmico (com blocos de gesso), um pouco de calor ainda invade o ambiente através da janela de vidro, porém o aparelho, com pouco ruido (interno, só da brisa, e externo apenas se chegar próximo), resfria o cômodo muito rapidamente. Em aproximadamente 10 min (à tarde) e 5 a 8 (à noite), o ambiente do quarto já está em temperatura muito agradável.
                  Até agora tem valido o investimento, em relação ao conforto. Aguardarei o fim do mês para ver o consumo e comparar com o do antigo ar condicionado de janela.
