Split Convencional e Inverter
  • Split Convencional e Inverter
    Pessoal, o black friday está ai e bateu uma dúvida em relação ao consumo de energia dos produtos inverter os normais.http://www.webarcondicionado.com.br/...preco&pagina=2
    Quando entro na pagina inicial e olho os ar condicionados percebi que existe algo estranho no consumo de energia
    Normal
    Este produto consome aproximadamente: 46,83 reais por mês
    Inverter
    Este produto consome aproximadamente: 45,53 reais por mês.
    Isto está errado né? Porque se for assim não vou comprar os modelos inverter. Vou usar em média 8 a 10 horas diárias por 20 dias em média(cada mês).
    Aproveitando as lojas centralar e multiar são confiáveis?
    Postado originalmente por Askazy Ver Post
    Normal
    Inverter
    os inverter´s são mais economicos em relação aos não inverter entre 40 a 60 % .por causa de tecnologia empregada na inversão que é a própria inversão . o consumo cheio é igual ,mas dentro da operação ele fraciona o consumo de acordo a demanda da carga térmica pelo controle que ele tem sobre o volume de gás refrigerante , rotação por minuto do compressor (rpm) pelos sinais que os sensores de calor enviam à placa eletronica que fraciona a operação do compressor e movimentação do gás refrigerante atráves da rpm( entre 300 rpm a 6000 rpm) e com uma valvula eletronica que controla o volume e deslocamento desse gás,de acordo a demanda de calor dentro da carga térmica..operam entre + ou - 15% a 100% da capacidade exemplo um condicionador inverter de 9000 btu´s opera entre 1700 btus´a 9000 btu´s ..ou seja economizam energia em potencia real de consumo ...
    os fixos não são assim o próprio nome já diz são fixos oferecem sempre 9000 btus de capacidade e controlam a climatização do ambiente através da temperatura setada ou seja no liga /desliga ou on/off que nós chamamos de ciclagem .já o inverter desliga bem menos algumas marcas tipo fujitsu desligam em apenas duas condições específicas,e o retorno ou volta à operação ou start é gradual não existindo o famoso pico de corrente ou minimizando em muito esse pico . isso já foi discutido e existem várias postagens a respeito
    sobre as lojas vários colegas e também clientes meus compraram dessas lojas citadas sem problemas principalmente a central ar .um abraço boa sorte
